| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut mais amis je veut savoir comment faire pour activé les valve des pneux sur laguna2 avec scanner actia multidiag
merci. |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour , tu gonfle a 3 bars après tu dégonfle rapidement , tu fais cette manip pour excité le réveille de la valve , après il suffi de la reprogrammé
| The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post: | MecaTech (22/08/2013) |
| The Following 2 Users Say Thank You to XproDiag For This Useful Post: | MecaTech (22/08/2013), mecatronique (12/03/2013) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Tu ne peux que configurer une nouvelle valve mais pas activer l'option avec multidiag.Il te faut la clip.
Sinon pour XproDiag pense a mettre un avatar avant les problemes!!!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to MERCO86 For This Useful Post: | MecaTech (22/08/2013), mecatronique (12/03/2013) |
Vous devais avoir un outils qui s appele forseur de valve pour activer et programer les valve des pneus
bonjour , si vous avez pas de forseur de valve , il faut réveillé les valve et les stimulé en gonflant a 3 jusqu’à 4 bars et les dégonflé plusieurs fois pour que le clip détecte le code de la valve automatiquement , des fois il demande de roulé 20 minute avec un vitesse prédéfinis
| The Following 3 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post: |
j'ai pris une laguna II au hasard équipé de valve électronique c'est les même système sur toutes : valva renault.jpg
| The Following User Says Thank You to leblanc76418 For This Useful Post: | MecaTech (22/08/2013) |
Et pour Autocom vous pensez que c'est la meme manip? J' étais bloquer sur une megane 2003 et je n'ai pas Clip.
merci |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,une autre solution,c'est de relever le code de la valve inscrite sur l'etiquette de celle ci si elle est encore visible (plus facile sur une valve neuve) et de l'enregistrer via clip.
#10 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faut un forceur de valve ça seras beaucoup simple a faire....
#11 |
tu gonfle a 3 bar
#12 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Merci de lire les règles du forum et de mettre un avatar. mesrine_29 Modérateur du forum.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!! |
#13 |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour pouvoir activer les valves il faut avoir l'outil pour pouvoir exiter les valves et acceder dans l'uch aprantissage code valve automatique et suivre les étapes proposer par clip en comonse a positioner l'outil sur la roue av d apres av g ar g et enfin ar droite ne pas changer de roue jusqu'a que la couleur sur le clip passe de rouge au vert et a la fin il faut valider et pour qui est de la pression des pneus pour la laguna ne pas toucher a la pression 2,2 a 2,4 bar sufit pour que les valves soit exiter mais pour la megan pas moin de 3.8 bar hé oui Bon courage a vous envoyer de mon S4
SoSaUtO |
| The Following 2 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post: | MecaTech (22/08/2013), mecatronique (07/08/2013) |
#14 |
Avec la clip, voici ce que j'ai fait. Tu leves ta voiture pour décoller la roue du sol et tu déconnectes l'ESP par le bouton au tableau dre bord. Tu mets ta jante gonflée à l'avant droit par exemple. Tu démarres et passes la 2eme (au dela 30km/H) et tu fais un apprentissage avec détection automatique. Tu récupères le code de la valve. Ensuite tu l'affectes à l'endroit ou elle va (arriere gauche par exemple) |
| The Following User Says Thank You to Laurflo For This Useful Post: | MecaTech (22/08/2013) |
#15 |
besoin d'un forsseur et un interface clip
| comment activè anti car jacking e90 ya t il une manip dans le gps ou avec les clè | cyril34070 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 08/11/2021 09h38 |
| RSRwin XP sp3 francais ne s'active pas | samnguen | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 18/02/2013 02h31 |
| fuite sur la grosse valve 307 | nsync+ | Systeme de climatisation | 2 | 08/07/2012 19h27 |
| Comment parrainer un ami pour une inscription | alpha2302 | Café du forum | 2 | 09/04/2012 23h27 |
| méthode active la centralisation sur 107 | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 10/01/2011 13h26 |
