Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Version officiel de RenOlink V2.10 licence acquis chez gabi. Pour les détenteurs du logiciel, pouvez-vous faire le test de lectures des défauts et me dire si vous obtenez un message d'erreur? (voir photo) Jai essayé sur Clio3, Scenic3, Mégane2 et toujours le même message "This ecu does not support generic dtc! Search in screens for pannes! " Merci
Pas de "Thanks", Pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post: | scott_311 (03/03/2024) |
je vous confirme que ce problème est la depuis la version 2.09, tes oubliger de faire un scan global pour savoir ce qui ce passe. moi je l’utilise que pour faire les codages. bien a vous et bon courage |
Merci pour ton post scott_311 Alors je viens de tester la v2.08 et même problème. Donc un bug et je serais surpris qu'il soit corrigé vu que lorsqu'un soucis avec le logiciel est signalé le concepteur ne donne pas suite au post ou au signalemnt envoyé en mp.
bonsoir
le signalement a déjà été fait depuis long temps mais pas de réparation ou de dev sur ce coter la. les version ce suive mais pas de réglage. c'est pour ça j'ai arrêtée de me prendre la tête avec ce programme car il est que exploitée le ddt et pour ça ta pas besoin de ça. utilise le pour le codage mais pour le diag il ya mieux. bien a vous |
| The Following User Says Thank You to scott_311 For This Useful Post: | scenictwo (05/03/2024) |
| lecture EMS 3132 avec renolink | el3azouni | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 21/10/2021 01h58 |
| Erreur Lecture défauts DiagBox V9.68 | Jomed | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 11/08/2020 09h33 |
| Lecture codes defauts sur 306 de 1995 | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 14/12/2009 16h34 |
