Vieux 07/09/2009, 11h23   #1
Scanworld2020
Avatar de Scanworld2020
Scanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant futureScanworld2020 has a brilliant future
Unhappy ma 206 perte sa puissance
bonjour tout le monde,
j'ai un tri grand probleme, apri avoir acheter une 206 essence 1.1 année 2001, g remarqué que le moteur est tri faible et il a des ratés avec de fumée blanche, g decidé de refaire le moteur, les sigments, les chemises, pompe a l'huile, les injecteurs, filtre a l'huile, la chainne de distribution, la bobine, la radiateur, l'echapement, et j'ai érifier les cataliseur.
apri tout ce travail g remaruqer que le moteur est toujours tri faible mais il ne dérate pas.
aider moi svp
merci d'avance
Scanworld2020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2009, 20h53   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink
virefait ton catalyseur petatre il est buchais tu pu le vidait
bonne chance :23:
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2009, 03h22   #3
apexi972
Avatar de apexi972
apexi972 will become famous soon enough
as tu changer bougie ect ... surtout le calage de la distribution
étanchéité des soupapes
si non sa peux arriver que le catalyseur parte en miette dans la ligne et cet la cata
et si tu as une autre bobine d'allumage pour tester essaye ses assez courant chez peugeot
apexi972 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to apexi972 For This Useful Post:
digicar (19/10/2009)
Vieux 09/09/2009, 11h12   #4
Scanworld2020
merci pour vos reponses,
mais g changer le cataliseur et l'echapement, meme la bobine g acheter une autre neuve.
il y a des personnes qui m'on dit que g un probleme sur la sonde a oxygéne ou la vanne EGR
mais malheureusement je conni pas ces trucs la !!!!
Vieux 10/09/2009, 04h15   #5
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
passe la d'abord au diag après on aura une piste pour t'aider!!!!!!!!!
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thundermasta For This Useful Post:
digicar (05/10/2009)
Vieux 22/09/2009, 08h43   #6
Amine13
Avatar de Amine13
Envoyé par branci2008 Voir le message
Pas de EGR sur la 206 HFX, pour la sonde à oxygène je serais d'avis favorable . D'ailleurs faut pas attendre grand chose de ce 1.1, surtout si tu lui colle la climatisatin, une vraie tortue :24:
faut voir aussi si les roues ne sont pas freinées tout le temps; verifie la température des disques et tambours aussi....
Vieux 22/09/2009, 10h17   #7
Scanworld2020
g pri de votre conseille et g faire controller ma voiture avec un scanner chez un specialiste, mais il n'a rien indiquer.
une autre petite information, quand j'arrete ma voiture et quand j'ouvre la bouteille d'eau une pression inorme sort de cette bouteille et je sent que les derites sont trop gonflé au point de s'eclater. peut etre c a cause de temperature tri elevé 98°, cette temperatur innormale, g tout refait, la radiature les derites ....ect sans resultat
es ce que la temperature elevé peut diminuer le puissance du moteur ??
merci d'avance...
Vieux 22/09/2009, 13h32   #8
Amine13
Avatar de Amine13
OUI, biensur
est ce qu'elle consomme de l'eau ???
si oui, faut voir avec le joint de culasse ; culasse... elle devrait tourner sur trois pattes aussi, ce qui réduit sensiblement sa puissance.
Vieux 22/09/2009, 23h40   #9
apexi972
Avatar de apexi972
ou encore le thermostat qui peux être bloquer en position intermédiaire
Vieux 23/09/2009, 12h59   #10
arevolution
Avatar de arevolution
arevolution is an unknown quantity at this point
Je pense aussi que tu dois voir du coté de ton joint de culasse.
Controle si tu as de l'eau dans l'huile ou vise versa.
Regarde sous ton bouchon de remplissage d'huile si tu n'as pas de "mayonnaise de couleur brune".
N'est ce pas Mechatronics.
arevolution est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2009, 13h17   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoyé par arevolution Voir le message
N'oubliez pas de lire les régles du forum,
Votre profile semble pas complet, Localisation n'est pas aussi compléte,
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 23/09/2009, 15h51   #12
arevolution
Oupppsssssss!!!!!
Correction effectué.
Vieux 23/09/2009, 15h57   #13
Amine13
Avatar de Amine13
lol; entièrement d'accord ...
Heureux de te voir ici
Vieux 24/09/2009, 02h37   #14
apexi972
Avatar de apexi972
IL a refait le moteur donc le joint es neuf je pense
Vieux 24/09/2009, 08h50   #15
Amine13
Avatar de Amine13
Dans ce cas, je penche vers un calage de distribution raté, ou fort probable des culbuteurs de soupapes trop serré (ça chaffe sans puissance)...
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
