Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 16/02/2024, 15h56   #1
apct69
Avatar de apct69
apct69 is an unknown quantity at this point
Par défaut Modification de faisceau Boitier Eflexfuel pour voiture PSA
Bonjour, je fais ce post en découvrant votre section éthanol et en retombant sur quelques photos d'une modification que j'ai fais il y'a deux ans.TU5JP4 Citroen C4.
L'idée étant de simplifier l'installation des boitier éthanol ici eflexfuel mais pour d'autres marques également en adaptant cette solution a vos véhicules cela évite de débrancher les quatre injecteurs et d'encombrer la zone d'admission avec du faisceau.
Pour cela on coupe le faiceau du boitier ethanol et l'on cable dans un connecteur compatible avec l'interconnexion du faisceau d'injecteur et moteur.
Ici une prise 6pin, (dont 5 sont utilisés 1 alimentation commune, 4 masses pilotées par le calculateur) trouvable sur internet.
On obtient alors un faisceau simplifié plus facile à dissimuler et manipuler pour un débranchement.
A vos bricolage et roulage à l'ethanol !
Disponible pour vos questions
apct69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to apct69 For This Useful Post:
adrianm (24/07/2026), elmostro (16/02/2024), hello08 (22/11/2026), kis2a (16/02/2024), MecaTech (16/02/2024), samii1955 (09/07/2024), Sebos (16/02/2024)
Vieux 19/10/2026, 21h17   #2
Gargouille07
Avatar de Gargouille07
Gargouille07 is an unknown quantity at this point
Salut.
Aurais tu stp un lien où l'on peut trouver des connecteurs Peugeot pour faire cette modification ?
Merci.
Gargouille07 est déconnecté   Réponse avec citation
Cherche quelqu'un pour faire faisceau sur table fiat ducato jumper boxer tony60 Café du forum 8 30/05/2024 00h41
Cherche adresse pour acheter faisceau moteur mawoussiboris VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 24/11/2023 09h16
Recherche peronne pour modification 206 tdi80 Tableau de bord (Dashboard) 4 18/01/2023 08h54
Faisceau iveco pour coder clef tony60 Café du forum 2 05/09/2020 12h23
Modification câble KKL Switch pour Alfa... ElTurco Autres 5 14/11/2019 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
