![]() Date d'inscription: septembre 2013
Bonjour!
Je recherche le pinout pour lire un Hitachi BED501. Si quelqu'un a ça, ça serait top! Merci d'avance et bonne journée! |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post: | !Frénatik! (12/02/2024), Brice59 (12/02/2024) |
Merci, j'ai déjà vu ça mais si tu regardes, il n'y a que les +12V et la masse. Il en manque!
---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h43 ---------- Je dois faire une lecture sur un boitier de dérivation et simuler la pose sur un véhicule. |
#4 | |
Euh non il n'en manque pas c'est sur la troisième page en Jtag mais ça dépend surtout de l'outil que tu utilise pour lire... |
Je ne connais pas cet ecu mais il n'y a peut etre pas de pinout en bench
Mon outil fait seulement la lecture OBD.
Le véhicule est loin. Je vais recevoir le calculateur. Je vais utiliser une break out box pour faire la lecture donc il me faut absolument les pinout. Ayant les alims sur ecu design, je crois que ça va aller de ce côté là. J'ai récup les schémas électrique Renault aujourd'hui. Il y a bien un CAN-L et un CAN-H. Donc ça devrait aller. Je complèterai les pinout et je les posterai ici si ça fonctionne. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Brice59 For This Useful Post: | mawoussiboris (15/02/2024), vwseb (17/02/2024) |
Salut!
J'ai bien réussi à faire la lecture directement sur le calculateur avec une breakout box. Comme promis, voici les pin out pour Renault Hitachi BED501. thanks + rep = mdp en MP |
Salut Brice .
Peut remettre le pin out stp ?
| Outils de la discussion | |
| Hitachi bed501 | MECASOLUTION | Réparation & Programmation | 13 | 29/01/2024 17h41 |
| Pinout HITAcHI HG DEA010-150 (NISSAN JUKE) | zingilingiling | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 03/07/2022 13h26 |
| recherche pinout pour calculateur renault | xboxcristal62 | Pinout calculateurs et bootmode | 5 | 03/06/2019 08h16 |
| recherche pinout UCH BCMX44-L2 RENAULT TWINGO 2 | geniehex | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 14/04/2019 09h40 |
