Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je possède un Partner de 2005 qui ne démarre plus..
1600 hdi 75 problème est que le boitier moteur n'est pas reconnue au diag.. remplacement BSI, BSM et BOITIER MOTEUR ne change rien... les alimentation CAN L et H sont bonnes... avez vous une idée ? merci
oublié pas le petit " thanks " |
le meme problem avec un 406 hdi la 90 ne demarre plus
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux pas accéder au calculo meme aprés changement de tout ca,donc probleme de la connéctique a mon avis.
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | fred83 (02/03/2013) |
c'est deja fais tout ça
branche une masse sur calculateur et essai de demarrer,au cas ou il a pris un court jus...
non c'est bon la masse et seul défaut que j'ai c'est boitier pas de communication....
quel est interface diag tu utilise?
pp2000 et le kts
ou ce trouve le relais double, a savoir je possède un BSM B2...
#10 |
Et les autres calculateurs (airbag, abs) t'arrive a rentrer dedans?
#11 |
ouyi tous les autres sans aucuns soucis mais je ne possede pas de ABS, mais je souspconne le bsm (occasion)
#12 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ouba fred83, récupère la schématique d'origine au numéro de série du véhicule.
Le système ABS est obligatoire sur toutes les voitures en Europe depuis le 1er janvier 2003. J'ai accès à la schématique Citron, et compte tenu de l'année du véhicule l'OPR chez Citron ou DAM chez Peug correspond aux environ de 10500. J'ai pris comme type moteur Dv6bted4 soit 9HW/9HT (75cv). Les lignes Can transitent par le calculateur ABS. Elles viennent du Bsi pour entrer dans le calculateur ABS et sortir de celui ci pour aller vers le calculateur moteur. As tu relever la résistance entre les deux lignes Can de la prise diagnostique ? Si oui quel valeur lis tu ? Essai de faire une lecture défauts dans le calculateur moteur en utilisant un véhicule avec l'outil de diagnostique qui n'utilise que la ligne k voie 7 sur prise diagnostique ex:206 avec EDC16 ou EDC15. Si tu n'arrives pas à communiquer avec le calculateur moteur Recontrole toute les alimentations et masses du calculateur moteur, ainsi que la continuité de la ligne k jusqu'a la prise Di@g. Les alimentations du calculateur moteur se fait via le BsM, le 16 voies noir en voie 8, 16 voies vert en voie 12 et le pilotage des alimentations se fait via le calculateur moteur. Tiens nous au jus. @+
| The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post: | fred83 (03/03/2013) |
#13 |
merci takochoc mais je te confirme que ma voiture n'a pas d'ABS et je vais aller verifié mes alim dans 30 min...
#14 |
Juste une chose que tu n'as pas précisé, tu dis que tu as changé BSI BSM calculateur moteur par des occasions mais tu as pensé a récupérer le transpondeur de la clé?
#15 |
le boitier moteur que je possede est un off qui fonctionne.
| ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas | samnguen | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 03/02/2013 17h16 |
| pin partner help | messhi78 | Transponder, code pin | 6 | 09/10/2012 13h15 |
| polo 7 ne demmarre plus | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 28/04/2012 21h10 |
| boite a vitesse peugeot partner 2005 | Aimadfm | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 21/03/2012 22h51 |
