Vieux 07/02/2024, 22h29   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut 1.6HDi s'éteint en pleine accélération
Salut tout le monde, désolé de vous casser les pieds, je suis néophyte en diesel.
J'ai une 207 1.6 hdi 9HR manuelle. J'ai reçu la voiture en mode dégradé, limitée à 3000 rpm à cause de défauts fap et egr.
J'ai fait fap et egr off, elle roule impec sauf que quand je suis en pleine accélération autour de 4000rpm, j'entends des petits claquements métalliques (mon mécano dit que c'est un bruit d'injecteur ) et elle cale.
Impossible de la redémarrer, j'essaie tout, mais rien, elle tousse au start pilot et c'est tout, elle affiche p0087 et p2291. J'attends 1 heure ou 2 je reviens elle démarre du premier coup.
C'est assez étrange, j'ai essayé plusieurs solutions et c'est pareil. Je tiens à préciser que j'avais un défaut injo avant de faire la reprog P12AB injo ninjecte pas assez ou mauvaise compression du cylindre.
Je sèche un peu, si quelqu'un peut me filer un coup de main ce serait sympa, le filtre à gasoil est neuf. Je ne comprends pas pourquoi elle démarre pas pendant un moment et démarre après tranquillement
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Vieux 07/02/2024, 22h42   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, contrôle de retours injecteur à faire pour commencer.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
mawoussiboris (07/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 22h47   #3
mawoussiboris
Envoyé par bracame Voir le message
Salut frangin, je contrôle moteur tournant ? Ou en essayant de démarrer ? J'ai déjà essayé la deuxième option et rien ne sortait des retours.
J'ajoute que quand elle cale, il y a énormément de fumée blanche à l'échappement
Vieux 07/02/2024, 22h58   #4
bracame
Avatar de bracame
Salut moteur tournant et idéalement chaud dans ton cas mais si c se trouve déjà froid tu aur une grosse différence.
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
Si ça fume fortement ça peut aussi être un injecteur qui se bloque ouvert et fuit jusque faire chuter la rampe commune en pression
Vieux 07/02/2024, 23h02   #5
Hello un injecteur ..
Vieux 07/02/2024, 23h12   #6
mawoussiboris
Injo ouvert ça devrait couler au niveau du retour non ? Et pourquoi est-ce qu'elle démarre tranquillement après 1h ?
Vieux 07/02/2024, 23h23   #7
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 9
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Pour en avoir fait les frais, un injecteur fuyard peut provoquer une coupure de l'allumage.
Peut-être le temps de digérer le trop de gasoil et çà repart.
Elle fume avant de caler ou quand tu arrives à redémarrer ?
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sebos For This Useful Post:
mawoussiboris (07/02/2024), rapou30 (10/02/2024)
Vieux 07/02/2024, 23h24   #8
mawoussiboris
Envoyé par Sebos Voir le message
Salut sebos énorme fumée au calage et quand j'essaie de démarrer. Injo qui fuit dans le cylindre c'est ça ?
Vieux 07/02/2024, 23h32   #9
Sebos
Avatar de Sebos
Il y a de fortes chances.
Comme dit plus haut, essaies de faire chauffer le moteur puis prends tes retours injecteurs quelques minutes au ralenti avec des récipients équivalents.
Tu en trouveras sûrement un ou deux moins rempli que les autres
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post:
Vieux 07/02/2024, 23h40   #10
mawoussiboris
D'accord je ferai ça demain
Vieux 08/02/2024, 08h04   #11
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr peut etre que lorsque les bobine sur les tete d injecteur sont froide le vehicule demarre, car la bobine pilote bien l injecteur et lorsque la bobine sur la tete d injecteur chauffe , l injecteur n est plus pilote ?
j au eu le cas sur golf 1,6tdi ,injection siemens ;
lorsque elle demarre plus , vas avec diagbox ,voir la pression de la rampe au demarrage ? combien tu a ?
et regarde aussi la correction de consomation des 4 injecteur ,cela te dira lequel deconne?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
mawoussiboris (08/02/2024), rapou30 (10/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 08h11   #12
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut regarde ton capteur de pression rampe sa m’est souvent arriver qu’il deconne à chaud uniquement
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
geygey521 (11/08/2026), mawoussiboris (08/02/2024)
Vieux 08/02/2024, 08h21   #13
mawoussiboris
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Salut jcb quand elle démarre plus j'ai à peine 6 ou 40 bars grand max .
Niveau correction, j'ai moins de 1 sur les injos 1 et 3. Sur 2 j'ai 1, 02 et sur 4 j'ai 1,40
Vieux 08/02/2024, 08h28   #14
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut.
Surement parce que l injecteur a refroidi.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 08/02/2024, 11h45   #15
mawoussiboris
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Salut, c'est vrai ça c'est pas con. Je vais essayer de le changer aujourd'hui pour voir. Je vous tiens au jus
Merci à tous
Trous à l'accélération moteur 1.6hdi 110cv ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 18 07/11/2024 11h37
Chaine YouTube pleine d infos utiles OVERSPEED Café du forum 5 06/10/2023 08h36
Memoire pleine EDC17C10 AutoPerf Réparation & Programmation 3 08/02/2017 23h23
W210 Coupure moteur en pleine charge TomKlash Mécanique générale 26 03/08/2015 17h32
Besoin d'aide diagnostic en pleine charge amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/09/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h52.
