| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Slt à tous,
J'ouvre ce poste pour avoir vos avis & témoignages sur les récurrentes casses de chaines d'AAC sur le 1.5 BlueHDi DV5 installé sur beaucoup de modèles PSA/Stellantis depuis fin 2017. Suite aux nombres casses moteur, Stellantis à mis en place depuis le 1er Janvier 2024, une nouvelle norme d'huile spécifique à ce moteur : de la 5W30 C2 norme Stellantis FPW9.55535/03. Certains ont eu à faire à ces casses de chaines d'AAC ? |
#2 | |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Salut, pas eu de cas de nouvelle casse depuis le passage de la chaine en 8mm, la nouvelle huile est prevue pour les moteurs qui ont toujours l ancienne chaine en pas de 7mm
Salut, plusieurs cas chez moi, 308 , ford connect, 3008 …chaîne des arbres à cames qui casse… pour les normes d huile , ils savent plus quoi mettre…, la réparation c est tout le bloc arbre a cames + nouvelle chaîne + tendeur..,
Bonjour c”est STELLANTIS FPW9.55535/03. -5W30. - C 3
#6 | |
Effectivement 5W30 ACEA C3 - API SN PLUS, qui concerne les DV5 produit de fin 2017 jusqu'en Janvier 2023
Pour la norme d'huile qui a changée, c'est surtout pour que les propriétaires de voitures qui ont un entretien hors réseau soit bien niq***. Pleins de garages ne sont pas au courant de ce changement et vont continuer à faire des révisions avec de la 0W30/0W20 et après pour la demande de prise en charge, bon courage... |
| The Following 2 Users Say Thank You to E46 For This Useful Post: | Silentmaxx (10/02/2024), skygui (09/02/2024) |
#7 | |
Salut Euh psa c’est 0w30 voir 0w20 [emoji6] Cette semaine 2 culasses sur dv5 et ce matin un joli avec un coussinet de parti, palier aac bouffer, dans le jjd defaut de pression d’huile a 138km/h, 1,8 bars et consigne a 5 bars, le moteur a dégagé….. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#8 | |
Depuis le 1er Janvier 2024, c'est une nouvelle norme 5W30 C3 norme Stellantis FPW9.55535/03 Je vous joint une note technique FUCHS de Fin Décembre 2023 relative à ce changement (en toute discrétion de la part de Stellantis)...
| The Following 3 Users Say Thank You to E46 For This Useful Post: |
Ah c’est bien ils se sont rendus compte que de mettre de la flotte dedans ça aidait pas ….
C’est comme les EB qui bouffent de l’huile, ils tournaient a la 5w30 et maintenant a la 0w30 …. On marche sur la tete la … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 |
Bonjour,remplacer la chaine de 7mm par un kit de 8mm oui mais très souvent les queues de soupapes sont marquées, ou tordues suite a la rupture de la chaine donc à remplacer ainsi que les linguets et la souvent c’est moteur hs.
#11 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonjour à tous
Pourquoi il n'y a pas de rappel par le constructeur pour remédier à ce problème ??? |
| The Following User Says Thank You to samii1955 For This Useful Post: | DAVID02620 (08/02/2024) |
#12 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si je me trompe pas c est pris en charge par psa mais bien sur faut que l entretien soit respecté a la lettre
#13 |
Salut David
Merci mais le problème c'est moi qui fait les vidanges de la voiture de mon fils,la voiture à 85000 kms, mais pas de casse pour l'instant. Les voitures non concernées sont celles qui possèdent 2 bossages sur le haut du carter côté gauche. ---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 17h02 ---------- Il faut compter combien pour faire la réparation ièces + main d'oeuvre---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h04 ---------- Salut David Merci mais le problème c'est moi qui fait les vidanges de la voiture de mon fils,la voiture à 85000 kms, mais pas de casse pour l'instant. Les voitures non concernées sont celles qui possèdent 2 bossages sur le haut du carter côté gauche. ]Il faut compter combien pour faire la réparation: pièces + main d'oeuvre |
#14 | |
Comme quoi... Rien mieux que les anciens grades... |
| The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post: | josegregory (10/02/2024) |
#15 | ||
Mais seulement si respect stricte des révisions et entretiens préconisés. |
| The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post: | DAVID02620 (09/02/2024) |
| Outils de la discussion | |
| schema dv5rc | skikdi13 | Automobile en général | 2 | 18/08/2023 12h43 |
| casse chaine dist 1.5 hdi | rosaire974 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 08/05/2023 22h21 |
| Réparation 2..0 BMW chaine cassé | Legrizzly | Mécanique générale | 15 | 26/10/2022 21h43 |
| 508 2.0 bluehdi | martinn | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 22/02/2019 21h22 |
| Bmw 530d f10 casse chaine distribution | raed83300 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 26 | 10/03/2018 20h13 |
