Vieux 17/01/2024, 21h53   #1
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 7
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Par défaut Débloquer clip
Bonjour a tous,
Y aurait-il un moyen de débloquer le message "spx clip registration" sans désinstaller clip ou remettre un os?
J'ai un code de verrouillage
Et le numéro de série du pc mais aucune clé a rallonge...
Il me semble qu'avec Renault toolclip on peut générer le code mais il faut une série de chiffre et de lettre (je n'ai pas cette clé d'afficher)
C'est un cf19 Panasonic
Merci a vous pour votre aide
Envoyé de mon 2201116SG en utilisant Tapatalk
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2024, 11h36   #2
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Bonjour dudu_15150
Tauras plus de chance d'obtenir une réponse si tu donnes plus de précisoins version de la clip installée, version windows, as-tu bien suivi la procédure d'installation?
Penses à cliquer sur le Thanks quand tu as une réponse trop d'aides apportées par les foromeux sans qu'ils en soient remercier
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to scenictwo For This Useful Post:
dudu_15150 (20/01/2024), vv58 (18/01/2024)
Vieux 18/01/2024, 13h32   #3
vv58
Avatar de vv58
Salut quand tu ouvres clip tool tu as numéro série avec date de validation qui apparait il faut cliquer générateur key manuel ou un truc dans ce genre pour voir apparaître numéro à rentrer sous clip ou sinon le faire en auto patch registrer si mes souvenirs sont ok
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
dudu_15150 (26/01/2024), scenictwo (18/01/2024)
Vieux 20/01/2024, 21h27   #4
dudu_15150
Bonjour a tous ,
Tout d'abord merci pour vos réponses,
C'est un pc avec une version officielle clip (v111), windows XP.
Le message apparaît 2 min après l'allumage du pc et je ne peux rien faire après... même pas revenir sur le bureau.
Voici ce que j'ai pu récupérer comme info avant que le message arrive, j'ai juste le temps d'ouvrir clip au démarrage.
Merci d'avance pour votre aide.
Vieux 21/01/2024, 00h10   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par dudu_15150 Voir le message
Bonjour a tous ,
Slt le message que tu as te dit juste que ta version est ancienne et qu'elle a pas été mise à jour depuis longtemps normal quoi .
Je pense que ton probleme c'est que ta clé est vieille et que le pc est à la date du jour donc pour clip y a un chmilblik ce que tu peux essayer c'est changer la date de ton OS à 2016 et ressayer
Dernière modification par OILC93 ; 21/01/2024 à 20h33.
Vieux 21/01/2024, 10h54   #6
dudu_15150
Le message de mise a jour ce n'est pas un problème, c'est le message d'après qui est gênant car je ne peux plus rien faire, aucune manœuvre possible sur le pc ( la première photo "spx registration").
Vieux 21/01/2024, 15h10   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Un conseil l'ami desinstalle et reinstalle un nouveau un peu plus recent compatible pour ton pc
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
dudu_15150 (26/01/2024), zebulons (21/01/2024)
Vieux 21/01/2024, 19h06   #8
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut restore ton pc a une date antérieure ou tu es sur que sa fonctionner correctement.
http://www.infoprat.net/astuces/windows2k_xp/astuces/divers_004.php
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
Vieux 23/01/2024, 11h14   #9
dudu_15150
Je vais formater et mettre un windows 7 sous clé USB bootable rufus + clip 202...
Je pense que ce sera bien plus simple.
Je vous tiens au courant par la suite
Vieux 25/01/2024, 18h52   #10
nrd0991
Avatar de nrd0991
nrd0991 is on a distinguished road
la dernière version clip compatible xp est la 172
nrd0991 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nrd0991 For This Useful Post:
Vieux 26/01/2024, 10h31   #11
dudu_15150
merci a tous pour vos réponses,
j'ai installé un win 7 pro 32 bits avec une version 202 clip.
Tout est ok
sur un cf19, aucun driver installé et tout fonctionne (wifi,pavé tactile et stylet juste a regler )
merci encore
The Following User Says Thank You to dudu_15150 For This Useful Post:
riadh6996 (15/02/2024)
aide debloquer ktag meca Programmateur de composant (flasher) 19 17/10/2021 00h34
Débloquer dvd Mercedez W211 gringo783 Autoradio et Navigateur GPS 4 08/01/2018 18h25
débloquer bva & frein de stationnement X5 digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 0 29/09/2014 13h21
debloquer un Boulons ziregue Automobile en général 2 29/09/2010 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h15.
