Vieux 28/02/2013, 15h11   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut defaut contacteur de pedale d emrayage megane2
bonjour a tous les membres j ai une megane2 dci qui a ce probleme il demare sans appoyer sur pedale de frein ou d embrayage d apres le diag defaut contacteur de pedale d embrayage j ai verifier le contacteur de pedale d embrayage et le contacteur de frein tout est ok et toujour il demare sans appoyer sur aucun pedal que sur le start y as t il autre chose a verifier ?et merci
l union fait la force
Vieux 28/02/2013, 17h52   #2
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
peu être le contacteur de position des rapport sur la boite de vitesse
scal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scal For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (28/02/2013)
Vieux 28/02/2013, 18h04   #3
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
pour bien comfirmer le default verifier par clip le (1337) upc /liste des etats/demmarage
vous povez visualiser l'information transmit par les deux capteur (etat enfoncé ou relaché)
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
Vieux 28/02/2013, 18h16   #4
h tech
Avatar de h tech
verifier la liste des etats dans uch et upc /demmarage /position pedale d'embrayage elle doit etre ne etat enfocé ou relaché
dans le cas ou elle est enfoncé verifier d'abord l'isolement des deux ils du contacteur
Vieux 28/02/2013, 22h30   #5
electro_bordeaux1
merci bien pour votre reponse demain inchallah je vais verifer les etats des 2 contacteur et est ce qu il font leur contacte ou pas et je voux tiendrez au courant
Vieux 01/03/2013, 21h49   #6
electro_bordeaux1
bonsoir a tous les membres j ai verifier la liste des etats des contacteurs voila ce que j ai trouver
pedal de frein relachee quand j appui ça change appouiyer mais le pedal d embrayage toujour appuiyer ça change pas meme en appuiyant sur le pedale d embrayage demain inchallah je vais verifier le cablage du contacteur d embrayage et je vous tiendrez au courant
Vieux 10/03/2013, 13h46   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
verifie que l'ergot du contacteur s'enfiche parfaitement dans celui de la pedale !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (28/03/2013)
Vieux 12/05/2013, 19h53   #8
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
salem
une meguane III 2011 dci un cle qui safiche au tbl avec la clip pas de défau air bagueau calculateure moteure ; frien parking a controler en a controler les disque les plaquetes de f tou vas bien mercie
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2013, 22h52   #9
foulques
Avatar de foulques
il n'y a pas 2 contacteurs sur la pedale d'embrayage? regarde bien.
Vieux 16/05/2013, 19h44   #10
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
verifie la fiche de capteur de marche ariere
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2013, 14h17   #11
electro_bordeaux1
le contacteur ce n ai qu un switch on off
Vieux 29/05/2013, 18h13   #12
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
a tu trouvé le problème ??
contacteur inertie nouvelle grande punto achraf16 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 8 06/01/2026 12h45
problrme capteur pedale clio 1.2 16v de 2002 justinyours Renault, Dacia, Nissan 4 12/08/2012 18h17
uch megane2 sam69 Immobilizer dumps/solutions 2 21/02/2012 12h54
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
