Bonjour, je possède une clio 2 1.6L 8s 90ch de 1999.
De temps en temps j’ai des à-coups moteurs, j’ai changé les bobines, le faisceau, les bougies, nettoyé le boîtier papillon. Il y avait du mieux pendant 1mois et rebelote. Je passe le canclip et je vois le défaut 13G ( perte de mémoire sauvegardé ). Après recherche, je tombe sur ce post : https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=24491&page=2 Cependant, je ne suis pas sûr de comprends la manipulation exact pour résoudre le soucis. Merci pour vos éclairage. Ou si l’auteur du post se rappel, c’était en 2014. Cdlt, Cbod. |
Personne ?
![]() Date d'inscription: avril 2023
capteur pmh , lambda , changer aussi ?
Defaut 13g bobine d’allumage ? C’est ca ton defaut ? Si oui grande chance que ca soit le calculateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#5 | |
Non, juste nettoyé/controlé.
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h30 ---------- Citation:
D’après le lien dans mon premier message, qui redirige vers un post de ce forum, une personne avait le défaut 13G aussi et a réussi à résoudre le problème, en faisant une manip sur son calculateur. ---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h32 ---------- voici le post en question. https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=24491&page=2 ---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h35 ---------- Non juste nettoyé et controlé. |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour, je comprends pas trop ta question. A la fin de son post il dit qu'il a changé l'écu .
#7 | |
Il me semblait qu’il avait fait une manipulation sur le calculateur d’origine ( un off en court circuitant la flash ). D’où mon doute sur la manipulation à faire, je ne voudrais pas cramer le calculateur de la voiture. |
Il a changé le calculateur et pour faire le off de l'immobilier il faut faire ça ( peut être une autre méthode existe ? ) En cherchant bien tu trouveras des tutos tout fait sur Y,T .
| Clio défaut df 053 | memati | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 10/03/2026 21h23 |
| DAE clio 3 Defaut | zingilingiling | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 13/05/2019 10h11 |
| clio 3 defaut DAE | GUIGUI24 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 23/10/2016 23h35 |
| Defaut clio 3 | Meziane93 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 26/06/2016 14h44 |
| defaut clio 1.4 | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 31/01/2012 08h44 |
