bonjour,je remércie TLEMCEN ELECTRONIC pour forum et j'espaire qu'il apportera un savoire a tous.
je possede une sonde clip j'ai réssament rencontré des probléme de platforme ![]() et je voudrais avoire le crack pour l'installé sur xp normalement merci .
| The Following User Says Thank You to KITT For This Useful Post: | anarsil (01/02/2014) |
#2 | |
here is it.....just add it to your C: and add it ... Dernière modification par Amine-TE ; 22/09/2009 à 23h12. Motif: L'archive n'a pas de mot de passe |
thank you verry mutch:5:.
salut aujourduis j'ai installé le patch puis la V80 bon touva bien qu'on je connecte la sonde l'or de la connexion avec le véhicule a l'installation de la sonde me demnade un fichier JCAECI.sys
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye de faire une petite recherche du fichier, a l'aide de l'assistant de recherche de windows, et tu va le trouver puis tu va l'installer et tout ira bien ;)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: |
Fondateur
Et pourquoi moi j'ai trouvé
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
message a MAXIMUS1000
le fichier doit etre proteger par un mot de pass |
| The Following User Says Thank You to sidj For This Useful Post: | Amine-TE (22/09/2009) |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il est sûr qu’une personne du forum pourra t'aider car la solution existe évidemment, mais uniquement lorsque tu auras rempli certaines conditions. A savoir que l'une d'entres elles (et pas la moindre), est la suivante: * Avant d'aspirer (un des mots les plus utilisé envers les nouveaux ou visiteurs) les connaissances et compétences que les passionnés qui se rencontrent sur se site ont acquis avec patience et avec temps, il te faudra toi aussi donner avant de pouvoir recevoir. Il serait trop facile que le moindre visiteur trouve son bonheur en un seul clic, sur le dos des personnes passionnées qui ont capitalisées et constituées leur savoir, savoir faire et compétence au bout de X heures de travail. Prouves ta bonne foie en participant activement et nul ne doute ici, que quelqu’un te sera reconnaissant. |
#10 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
bjr
quel est ton soucis? |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | anarsil (01/02/2014) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clip drivers ![]() Clipdrivers.rar Avant d'installer s'il vous plaît suivre les étapes suivantes: 1. Désinstaller la version précédente de Renault CAN-Clip si vous avez 2. Si votre installation 1er: Run Crack.reg à partir du dossier "Crack! Renault CAN-Clip" 1er DE TOUTES !!!!! Après ces étapes réalisées, les installer Renault CAN-Clip Après avoir terminé l'installation et vous redémarrez, vous obtiendrez SPX enregistrement .... Pour éviter ce PERMANENCE, procédez comme suit: 1. Alt + Ctrl + Del (processus de Kill RSRWin.exe) 2. RSRWin.exe Supprimer (dans C: \ Windows) 3. Utilisez Regedit (et supprimer «tous» les valeurs avec le nom RSRWin) 4. Redémarrez votre ordinateur! 5. NO MORE flash pour SPX d'inscription ... Avant votre 1er film avec le programme de franchir ces étapes: Vous avez besoin d'1 Renault voitures (et toujours en cours d'exécution-Renault clip de travail) Lorsque vous avez Voiture Renault! 1. Connectez votre Clip Sonde Peut première interface de votre véhicule (OBD Slot) 2. Mettez le contact ON (moteur en marche PAS) 3. Connectez votre Clip sonde peut s'interfacer via le câble USB à votre ordinateur 4. Commencez à installer tous les pilotes (qu'ils vont comparaître) et vous pouvez les trouver dans: C: \ WINDOWS \ system32 \ drivers ou de ce DVD dans le dossier "CAN-Clip Pilotes". 5. Vous devez installer au moins 4 conducteurs (4 fois la même chose) Lorsque vous avez terminé, vous pouvez exécuter enfin votre CAN-Clip logiciels .....
| The Following User Says Thank You to Auto16 For This Useful Post: |
#12 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
C'est du google translate ça !! Essaye de rédiger un paragraphe en Français non robotisé lol !!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7: |
#13 |
i l faut executer le fichier reg qui doit ete sur le site
avant l installation a plus |
#14 |
Pour avoir déjà galéré, je vous donne la méthode que j'ai utilisée, elle a fonctionnée pour moi !
Et en français dans le texte Si nécéssaire et avant toute installation; supprimer proprement la précédente... 1: executer le reg (qui peut se nommer crack.reg ou plate forme clip.reg ou autre, suivant la provenance...) 2: installer le logiciel clip 3: redemarrer le pc 4: faites Ctrl Alt Suppr et terminez le processus nommé RSRWin 5: avec l'explorateur, allez dans le dossier C:\Windows et supprimez le fichier RSRWin.exe 6: faites "Demarrer" "Executer" et tapez "regedit" puis clic sur OK ATTENTION A CE QUE VOUS FAITES; toute mauvaise modif dans la base de registre peut être fatale à la bonne santé de votre pc !! 7: cliquez sur l'onglet "Edition" puis "Rechercher" (ou pour les fainéants comme moi, Crtl+F !) 8: dans la recherche, inscrivez RSRWin en veillant à ce que la case "mot entier seulement" soit décochée puis clic sur "suivant" 9: supprimer toutes les entrées de la base de registre trouvées par la recherche (pour rechercher le suivant, un appui sur la touche F3...) 10: redémarrer le pc 11: brancher la sonde clip sur la voiture, avec le contact mais moteur coupé 12: brancher la clip sur le pc 13: windows vous demande les pilotes pour les 4 périphériques trouvés; ils se trouvent sous C:\Windows\System32\drivers (vous pouvez indiquer un autre dossier si vous les avez téléchargés à part, mais leur installation se fait automatiquement avec le logiciel clip). 14: Si tout s'est bien déroulé, vous pouvez utiliser la sonde et le logiciel clip ! ![]() Petit rappel; il n'existe aucun keygen capable de fournir un code de reprogrammation à la place d'une connectio à renault.net. Donc tous les codes que vous trouverez ou qui vos seront fournis ne sont que pure foutaises... J'espère avoir éclairé quelques uns d'entre vous !! Wiil... Dernière modification par Wiil ; 05/06/2010 à 22h45. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Wiil For This Useful Post: |
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mois mon problème si quand je essaye éteignez le processus :RSRWin ex
je ne trouve pas le dossier je fait Alt + Ctrl + Del et je vérifie tous les dossier mais il ya rien je demande si il ya une notre manipulation a faire pour éteignez le processus :RSRWin ex merci a l'avance |
| Clip Renault V.92 | alilou | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 10/08/2009 19h28 |
| renault can-clip reprog | vince | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 24/02/2009 16h13 |
