Vieux 12/08/2009, 00h54   #1
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
Par défaut bug sur berlingo hdi
slt a tous,sur un BERLINGO HDI muni d'un calculo sid801 le processeur bug des qu'on enlève le connecteur de la batterie contact off bien-sure,j'ai essayé un autre calculo mais kifkif,pour le redémarrer faut court-circuiter le processeur,j'ai ma petite théorie la dessus que je vais appliquer des demain mais ci qqun a déjà rencontré ça,son aide serai la bienvenue,merci a vous!je vous tiendrais au jus.
Dernière modification par thundermasta ; 12/08/2009 à 00h59.
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2009, 19h04   #2
dedelekid
Avatar de dedelekid
dedelekid is on a distinguished road
Déjà 26 jours que vous avez poster ce problème et on aimerai bien savoir la suite du problème (pour des cas similaires dans le futur). Merci
dedelekid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2009, 23h04   #3
thundermasta
slt,je m'excuse pour l'absence,c'est la surcharge au garage.après m'en avoir fais baver,le truc qui bloqué le calculo c'est-ait un injecteur,je l'ai changer et tout est rentrer dans l'ordre,le plus bizarre c'est que l'injecteur en question fonctionnais normalement et le moteur tournais rend et le scann n'indiquai aucun défaut,mais bref le problème est résolu.
Vieux 22/09/2009, 18h24   #4
Amine13
Avatar de Amine13
Chapeau, mais je me demande comment tu as penché vers l'injecteur ??! si par le fait de sa forte tension ? et quel injecteur exactement ?
cordialement.
Vieux 22/09/2009, 21h07   #5
thundermasta
slt,et merci de vous intéresser,pour qu'un processeur bug il faut une charge électrostatique,et rien ne peut la générer dans le système sauf les injecteurs piézoélectriques,alors j'ai vérifié le faisceau fil par fil et tout était OK,donc on en déduis que c'est l'un des injecteurs,reste plus qu'a procéder par élimination en les débranchant un par un et faire le teste,ce cas est très fréquent sur les SIEMENS,voila j'espère avoir étais assez explicite.
Berlingo Kilomitrage hichemok Tableau de bord (Dashboard) 2 25/01/2010 13h17
apperaga module de pompe berlingo 1.9d justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 0 08/07/2009 21h21
Lucas dcn2 citroen berlingo 1.9d ROG3R Immobilizer dumps/solutions 17 28/04/2009 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h48.
