Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > motoculture
Vieux 27/12/2020, 16h24   #1
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
Par défaut moteur honda g400
bonjour,
pas d'allumage sur g400:
j ai testé la bobine avec le principe de l'alim 12v,j ai de l'etincelle à la bougie.
j ai testé le condo 240 nF,ok vu sur la doc
j ai verifié les rupteurs ,ils sont nickel et ils coupent bien (pas à la masse).
j ai testé le bouton on/off mise à la masse pour l arreter ,c'est bon.
valeurs de la bobine au multimetre rimaire 1.9 ohm et secondaire 6.9 kohms
c'est ok.
par contre entre fil de + et masse de la bobine en ohmetre ,je sonne, pareil sur une autre bobine. donc normal.
maintenant le cablage allumage: les fils sont bien isolés (pas de coupures dans les gaines).
le + bobine (primaire) part en 2 fils :le premier va au bouton on/off d'arret et le second sur les rupteurs.
la masse de la bobine se fait par la carcasse du moteur (fixation 2 vis de maintien)
le condensateur un fils qui va avec le + de la bobine sur les rupteurs, la masse étant faite par le corps du condo sur le carter moteur.
voila j ai resumé mon installation et pas d'allumage!!!!
est ce que le + primaire et le condo doivent aller ensemble sur les rupteurs ?
je ne sais plus !
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2020, 16h38   #2
Pouvoir de réputation: 175
c'est une contradiction :
c'est un carbu ou injection , c'est deux temps ou 4 temps
des photos stp
boc (27/12/2020)
Vieux 27/12/2020, 16h39   #3
boc
Avatar de boc
Par défaut photo
bonsoir voici la photo du montage à l heure actuelle
Type de fichier : jpg bobine.jpg (94,4 Ko, 22 affichages)
Vieux 27/12/2020, 16h43   #4
boc
Avatar de boc
bonjour zenata,
oui j ai de l'etincelle quand je teste en lui apportant du 12 volt exterieur, ce n'est pas contradictoire ou alors je m explique mal. c'est un 4 temps
Vieux 27/12/2020, 17h00   #5
vérification du circuit allant de la sortie bobine au contact fixe du rupteur
contact ouvert (rupteur ouvert), la lampe doit briller
contact fermé, la lampe doit s'éteindre
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/allumage.html
akasa67 (27/12/2020), boc (27/12/2020)
Vieux 27/12/2020, 17h07   #6
Slt mon amis donc si je pige bien tu a du jus si tu apporte 12v donc sur la bobine mais ton le délire viendrai donc du rupteur a la masse je pense du coup sa chargerai pas le condo
J'ai eu un prof comme celui ci je men souviens comme hier regarde cet vidéo https://youtu.be/B1eWhuEDUHw
Dernière modification par akasa67 ; 27/12/2020 à 17h14.
boc (27/12/2020)
Vieux 27/12/2020, 18h47   #7
boc
Avatar de boc
bonsoir, etant dans le doute au sujet des masses possibles, j ai redemonté volant ,bobine,rupteurs et condo.
j ai renettoyé a la toile les rupteurs, revérifié les rondelles isolantes sur la vis des rupteurs.
j ai tout remonté et miracle :allumage !!
je rapelle quand meme que tout cela je l avais deja fait au moins 5 fois !
je pense que mes 2 fils qui vont au rupteurs devait toucher la partie fixe du rupteur.
je ne le saurait jamais . merci @+
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
Vieux 27/12/2020, 19h04   #8
Envoyé par boc Voir le message
Je pense que le délire était bien au niveau des tes rondelles..
dom570 (15/04/2024)
Vieux 04/01/2024, 13h07   #9
kis2a
Avatar de kis2a
il fallait acheter une italienne
Vieux 15/04/2024, 01h20   #10
Franck9501
Avatar de Franck9501
Franck9501 is an unknown quantity at this point
Bien joué !
Franck9501 est déconnecté   Réponse avec citation
shemas electrique gestion moteur Honda CR-V 2014 moyopo Vente, Achat, Echange 0 19/07/2020 00h42
shemas gestion moteur honda crv 2013 moyopo Automobile en général 0 21/03/2020 14h50
G400 Temic ecu clauberty Immobilizer dumps/solutions 3 28/02/2020 12h49
changement moteur honda accord athenophis Automobile en général 16 04/08/2014 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h33.
