Vieux 17/05/2023, 22h30   #1
Nicog
Avatar de Nicog
Nicog is an unknown quantity at this point
Par défaut Pb additif fap 3008 II
Hello,
Je rame depuis quelques jours sur un problème d'additif FAP sur ma 3008 (P84) GT 2.0L Hdi de fin 2016.
A 160 000 km j'ai fait le plein de cerine / Eolis et réinitialiser avec au diag. So far so good...
A 180 000 km auourd'hui - juste après un plein "defaut moteur" -> ça sent le pb d'additivation. En effet au diag le réservoir serai vide (4%) - bon bizzarre. Je rachète de l'eolis et bien-sûr le reservoir est quasi plein.
J'ai ces défauts au diag (9.68 Rorry)
Calculateur moteur DCM62 :
P1434 96 Pompe additivation gazole
Status : Permanant
Caractérisation du defaut : defaut de la pompe multiplexée
Pompe additivation gazole PADDGO_TI_UDS :
B2EB0 7B Reservoir d'additif de carburant
Status : Permanant
Caractérisation du defaut : reservoir vide
Du coup j'ai suspecté un pb au niveau de la pompe et du coup j'ai changé le réservoir+pompe.
Pb maintenant : impossible d'initialiser la pompe en faisant "reparation/pack de reparation/changement de pompe additivation" :
>Dans le calculateur moteur la procédure échoue
>Dans le calculateur pompe additivation il ne se passe rien (ça bloque à la question start&stop oui ou non)
Question : est-ce qu'il faut un vrai diag et être en ligne pour faire ce telecodage?
Nicog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2023, 23h15   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut, oui en ligne uniquement sur certains blue HDi traveller 308 3008 5008 à partir de fin 2016 environ... J'ai plusieurs fois du finir en concession...
Curieusement pas tous par exemple les partner j'en ai fait plusieurs, des 208 aussi...
Mais j'ai essayé de faire les traveller en les disant être des partner...échec...comme si c'était le réservoir neuf qui avait besoin qu'on lui injecté un soft online pour dialoguer ensuite...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
adiago (18/05/2023), vortex (17/05/2023)
Vieux 18/05/2023, 08h47   #3
Nicog
Avatar de Nicog
Merci Bracame - j'ai plus qu'a aller en concession...
Vieux 18/05/2023, 09h17   #4
Pouvoir de réputation: 113
Ça peut se faire en remote via j2534 avec des personnes ayant la dbase de reset dépollution :-)
bracame (18/05/2023), vortex (18/05/2023)
Vieux 18/05/2023, 09h42   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut ,
Je confirme , telecodage online ou méthode de fils [emoji6]
Vieux 18/05/2023, 11h02   #6
Nicog
Avatar de Nicog
C'est quoi la dbase de reset dépollution?
The Following 2 Users Say Thank You to Nicog For This Useful Post:
adiago (18/05/2023), vortex (18/05/2023)
Vieux 18/05/2023, 18h56   #7
C'est un fichier avec toute la bibliothèque des commandes des ecus sur cette norme de dépollution, une bonne partie n 'existe même pas dans Dbox :-)
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
adiago (18/05/2023), bracame (18/05/2023), dump974 (18/05/2023), uncleseb (18/05/2023)
Vieux 18/05/2023, 19h29   #8
bracame
Avatar de bracame
Merci donc ça confirme ce que je pensais il manque un fichier pour ou dans le réservoir neuf...
Les "tech" PSA n'avaient pas l'air de comprendre pourquoi j'y arrivais pas moi avec mon kts officiel...ni aucun outil a ma disposition.
J'avais fini par déduire ça car si j'inversais le réservoir sur un véhicule je déplace le problème et mon véhicule en panne fonctionnais avec le réservoir d'occasion pas le neuf...
Une fois le reservoir passé online chez PSA je retrouve toutes les commandes avec kts...
Si je mets la carte du vieux réservoir dans le neuf dialogue ok également...
adiago (19/05/2023), dump974 (18/05/2023)
Vieux 03/01/2024, 14h40   #9
Nicog
Avatar de Nicog
Problème additivation FAP - la suite !
Alors je suis aller raquer mes 80 balles pour telecoder le nouveau réservoir comme expliqué plus haut, et ça a marché pendant 4 mois.
En effet après un nouveau plein, nouveau défaut : pression additif insuffisante !!!
Si j'efface le défaut il revient à chaque plein (la pompe à l'air de marcher puisque le niveau de remplissage diminue) - et je l'entend bien fonctionner quand je la teste au diag
Quelqu'un à une idée?
NB : meilleurs voeux à tous
The Following User Says Thank You to Nicog For This Useful Post:
abdel_rs (04/01/2024)
Vieux 04/01/2024, 12h12   #10
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 5
abdel_rs will become famous soon enough
salut apres tout galére desactivation additif solution impecable
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2024, 08h20   #11
Nicog
Avatar de Nicog
Hello, oui mais alors ça veut dire supprimer le FAP ��
Vieux 05/01/2024, 08h27   #12
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Tu as quoi comme p code ?
Si c est vraiment un problème de pression d additif je pars moi aussi sur le principe que si il faut supprimer l additif alors le fap aussi .
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2024, 09h43   #13
Ex7pTi0n
Avatar de Ex7pTi0n
Ex7pTi0n is on a distinguished road
Salut.
Est-ce que les tuyaux sont en bon état ?
Potentiellement si l'un des tuyaux est pincé peut être que cela entraîne une surpression dans la pompe qui n'est pas si grosse que ça.
Deuxième idée est-ce que puisque cela vient si j'ai bien lu à chaque fois après un plein est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien avec une mise à l'air de reservoir défectueuse ?
Bon courage pour la suite ^^
Ex7pTi0n est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2024, 12h57   #14
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
salut oui additif + fap malheuresement entretien de ces pannes sa prend de temps et perde des balles a chaque fois entretien sans resultat la supression avec matos pro et soft probleme resolu définitvement résolu
Vieux 05/01/2024, 13h02   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Pour moi ta pompe est hs
Remplissage additif fap Peugeot 3008 Malfra90 Tutoriels 0 23/09/2022 20h37
Probleme reintialisation additif fap 3008 MOUS25 Automobile en général 7 05/07/2022 23h35
probleme additif gasoil 3008 jimano147 PSA Group Peugeot, Citroën 16 10/11/2020 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h59.
