Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir tout le monde,
Donc je viens de me procurer un xprog-m v5 (clone). Pour me familiariser avec l'outils, J'ai récupérer différent cobaille (eeprom/MCU) sur UCH/Calculo ect... Donc pour les eeprom tout se passe bien, mais pour un MCU (MC68HC08AZ32(OJ66D)) J'ai le message suivant "Device is silent" timeout error J'ai donc regarder sur le forum j'ai trouvé un post qui traite du même cas que moi, apparament la solution était qu'il fallait alimenter le xprog (car en usb pas assez puissant) J'ai donc alimenter mon xprog mais le message s'affiche toujours AUCUN CHANGEMENT! Pourriez vous m'éclairer???? Merci. |
| The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post: | zouk86 (10/02/2013) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors pour les eprom pas Alim
Mais pour les mcu il fait les alimenter Regarde bien les shema qui te son proposer quand tu sélection ton type mcu |
L’alimentation ce fait bien par chargeur (sur le boitier xprog)? j'ai utiliser une tension de 12v 1A est-ce correct? (J'ai vue sur un poste du forum qu'il fallait du 15v 2A est-ce vrai?)
Concernant le shéma j'ai regarder et justement il n'y en pas pour quasiment tout les MCU HC05 ET HC08 sa peut avoir une incidence tu pense? |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
slt regarder bien le datasheet de la puce
regarder bien le repere pin1 connecter au xprog ce qu'il y a connecter un petit coup de nettoyage de la puce avec du kf sa peut arriver que vous avez brancher un cable usb d'un autre appareil aussi (sa met arriver) alimente bien fais gaffe 15v 2a je sais pas je trouve un peu fort pour du chinois essaie avec un autre prog pour etre sur j'espere vous avoir aider bonne continuation |
| The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | zouk86 (11/02/2013) |
Bonjour quelqun a des nouvelles pas de lecture de MCU 68HC08 avec xprog et carprog why??????
Salut les gas certe je n est pas encor lu mc68h mais par contre j ais lu mcu st10f280 et c est avec xprogm et c etait parfait je vais esseyer de tenter en meme temp que vous pour lire les 68h pour voir
| The Following User Says Thank You to SOTISEN For This Useful Post: | zouk86 (27/02/2013) |
Merci a toi sotisen plus on est nombreux a essayer plus ony arrivera!!!!
#10 |
bonjour,
j'ai même message d"erreur en essayant de programmer un MCU 68HC08 AZ32 mask (4L52H). je précise que je l'ai monté sur sur la plaque QFP64 et j'utilise le quartz de l'xprog . j'ai essayé tous les MAsk de 68HC08AZ32 dispo dans xprog. merci pour ceux qui ont une idée @+++++++++
L'occulte a toujours fasciné l'inculte. (Jacques STERNBERG) |
#11 |
j' ai un programmeur XPROG M ...le probleme : 1- je fais le circuit ( 93c66 ) sur l'adaptateur de 8 pin... 2- je choisis le port USB 3-new 4-read...mais toujours : " initialling device " aidez moi svp merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
#12 |
essaie de changer de soft @++++++++
#13 |
salut tous le monde,j'ai ete ennuyer moi aussi por lire les mcu
d' abord bien parametrer le port usb serial ensuite pour les mcu il est obligatoire de metre une horloge de 4k ,(ce qui n'est jamais dit dans les data sheet |
#14 | |
Merci a toi.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
#15 |
a ma connaissance si tu programme ton micro sur la plaque du xprog, il n'est necessaire de relier les pin 58 ET 59. xprog se sert de son horloge interne . si j'ai bien compris. @+++++++++++
| Outils de la discussion | |
| Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" | alpha2302 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 17/07/2011 14h17 |
| de laide pour "" MPC89E58A "" | 24gsm | Electronique | 1 | 10/12/2010 13h16 |
