Vieux 28/12/2023, 22h23   #1
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Par défaut Dcm7.1a p0520 & p0195
Salut tout le monde
Je recherche quelqu'un dans l'ile de France ou bien le 27/76 avec du matos officiel afin de tenter de récupérer un DCM7.1A.
Pour la petite histoire :
Le véhicule a été mis à jour en concession il y a peu. J'ai procédé à une lecture en boot avec le FoxFlash d'un ami, j'ai procédé au mod (FAP, ADBLUE), j'ai écris tout s'est bien passé. Le véhicule démarre, avec défaut pression d'huile et les codes P0520 P0195.
Je remet à l'origine, ça ne change rien au problème, toujours les mêmes codes défaut. Je tente alors de réécrire en refusant le calcul du checksum, toujours pareil.
Je trouve le même calculateur, j'injecte les fichiers ori, idem toujours ce foutu défaut pression d'huile avec les mêmes codes défaut.
Je contacte des collègues, l'un situé dans en Australie avec qui j'avais l'habitude d'échanger m'a dit que le soucis venait de l'outil (FoxFlash et Kess3) qui aurait tendance à foirer lors de l'écriture notamment en ce qui concerne le CHK, et ce malgré que l'on refuse la correction.
Donc l'idée serait de tenter avec un outils officiel (je ne jure que par PCMFlash ori Module 53 en général quand je travail en boot). Y a bien une chose que je n'ai pas essayé, c'est d'écrire un fichier ori du net des fois que la lecture n'est pas bonne (pourtant lu 2-3 fois , comparé et aucune différences).
Voici les caractéristiques au cas ou quelqu'un aurait un dump:
HW 9818035080
CMM DCM7.1a
9831983280
28646150
Merci d'avance!
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2023, 09h52   #2
Pouvoir de réputation: 113
Si tu as 2 ecus depose moi un queqlues jours je regarderai
jah83 (09/01/2024), kitopa (09/01/2024)
Vieux 29/12/2023, 10h25   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
T es sur de pas avoir un faux contact sur tes broches du calculateur ?
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2023, 11h48   #4
kitopa
Avatar de kitopa
Salut. Oui j'en ai 2. Je t'envoie un mp
---------- Post added at 11h48 ---------- Previous post was at 11h47 ----------
Envoyé par bassh Voir le message
Sur, j'ai vérifié. Apparemment c'est connu d'après plusieurs personnes. Comme le véhicule a le dernier soft ça poserai problème.
“La chance aide parfois, le travail toujours.”
Vieux 29/12/2023, 13h22   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Ça sent une mauvaise manipulation.
kitopa (09/01/2024)
Vieux 29/12/2023, 21h35   #6
kitopa
Avatar de kitopa
Salut. J'avais pensé à une mauvaise manipulation mais j'arrive au même constat en clonant sur un autre avec le même HW. Apparemment KESS 3 et DFOX auraient des conflit de chk sur DCM7.1A
Vieux 08/01/2024, 11h11   #7
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Ca m'est arriver avec kess3 officiel en injectant le fichier VR a l'obd, ecu planter passage concession obligatoire , plusieurs essaie pour sauver l'ecu avec un collègue qui as autotuner etc rien as faire .
Par contre une fois ecu neuf je suis passer en boot et 0 soucis ni lecture ni ecriture , bonne chance !
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
kitopa (09/01/2024)
Vieux 08/01/2024, 21h16   #8
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
As-tu essayé de faire une mise à jour (téléchargement) avec une connexion au serveur de PSA avec diagbox, je pense que ça pourrait régler ton problème, j'ai un accès en ligne officiel avec diagbox, si tu veux on peut essayer, je suis pas très loin d'Ile de France, contact moi si tu veux que l'on essaie, en espérant que cela puisse t'aider
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
kitopa (09/01/2024)
Vieux 08/01/2024, 23h27   #9
louay
Avatar de louay
salut pour info avec autotuner aucun souci avec cet ecu. Vois si tu peux t'en procurer un puis tu écris le dump obtenu préalablement en VR
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
kitopa (09/01/2024), youcar (09/01/2024)
Vieux 09/01/2024, 01h14   #10
kitopa
Avatar de kitopa
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
Salut. Oui paraît que ça affecte FoxFlash (Dfox aussi étant donné que c'est la version officielle), et KESS V3. Tu as eu exactement le même soucis défaut pression huile? Ou bien il a carrément planté?
---------- Post added at 01h12 ---------- Previous post was at 01h10 ----------
Envoyé par youcar Voir le message
Non j'ai pas tenté de faire une MAJ diagbox étant donné que le véhicule sortait déjà de chez Peugeot. Avec fils on a d'ailleurs pu voir que le calculateur a été mis à jour en octobre, donc une MAJ ne s'est pas imposé. C'est sympa d'avoir proposé en tout cas!
---------- Post added at 01h14 ---------- Previous post was at 01h12 ----------
Il semblerait que c'est suivant la version sw, suffit que tu tombes sur la mauvaise et c'est des grandes remises en questions lol
The Following User Says Thank You to kitopa For This Useful Post:
youcar (09/01/2024)
Vieux 12/01/2024, 11h20   #11
Masterpwnd
Meme defaut pression d'huile des le démarrage moteur , impossible a sauter , et revient en permanent. Seul solution ECU neuf ( j'en ai pas trouver d'occas a ce moment la et ne voulais pas laisser le client trop longtemps dans la galère ) , contrôle de pression d'huile a 0.5bar pour 2.5bar de consigne , donc démarre le moins possible pour éviter les dégâts
Bonne chance !
Vieux 12/01/2024, 13h05   #12
!Frénatik!
Avatar de !Frénatik!
!Frénatik! is on a distinguished road
Salut, Tu as résolu ton problème? J'ai vu un problème similaire ailleurs et le mec a réussi a s'en sortir en écrivant le fichier d'origine récupéré par Foxflash et il a réécrit avec un Ktag officiel.
Si ça peut aider. car visiblement c'est connu aussi sur Kess v3 ou Dfox.
!Frénatik! est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to !Frénatik! For This Useful Post:
kitopa (27/05/2024)
Vieux 10/05/2024, 13h53   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt les amis bon je vois que ce poste n'a pas été mis a jour depuis un moment alors je vais le faire j'ai eu la même histoire hier et actuellement l'ecu a une opération a coeur ouvert par notre pro du rattrapage ecu FILS . Je vous tiens au jus de la suite , heureusement qu'il y avait un début de piste avec ce poste je m'occuperai de le finaliser avec mon cas actuellement donc .
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
fils (11/05/2024), kitopa (27/05/2024)
Vieux 10/05/2024, 17h28   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Et voilà petit retour comme prévu Fils a pu réglé cette ecu sans défaut maintenant, donc si vous avez ce problème de défaut pression et température d'huile P0520 et P0195 vous savez quoi faire .
The Following 9 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Fastdiag (10/05/2024), fils (10/05/2024), hanouesso13 (23/07/2024), kitopa (27/05/2024), Masterpwnd (17/06/2024), pp08 (22/03/2026), sabian (23/07/2024), seadoo831 (10/05/2024), vortex (01/07/2024)
Vieux 10/05/2024, 20h13   #15
Content pour toi :-)
The Following 8 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Fastdiag (10/05/2024), jean-marc 10 (16/06/2024), kitopa (27/05/2024), Masterpwnd (17/06/2024), OILC93 (10/05/2024), pp08 (22/03/2026), seadoo831 (10/05/2024), vortex (01/07/2024)
Recherche ecu dcm7.1a Verdun Vente, Achat, Echange 0 11/10/2023 18h37
Probleme sur dcm7.1b djardo42 Programmateur de composant (flasher) 20 25/06/2023 22h42
Checksum dcm7.1A progautofiles Chiptuning 0 19/04/2023 19h24
Delphi dcm7.1a taxi5114 recherche mécaniciens 1 08/05/2022 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h18.
