Vieux 28/12/2023, 15h48   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut Dsg6 selecteur de vitesse??? vw passat 2l tdi 150cv p0851 et u0103
السلام عليك
Un amis à un soucis sur ça passat b7 de 2014 2l tdi 150cv en boîte auto dsg6.
Le problème :
Lors du démarrage défaut start and stop je pense pas qu'il y est un lien mais bon, donc moteur demarrer la voiture roule les vitesses passe mais si je m'arrête elle ce met en défaut et impossible de repartir.
Le voyant vert appuis pédale de frein s'allume et plus possible d'avance la boîte ce met en défaut.
Du coup il faut se remettre en p puis en d pour pouvoir repartir.
J'ai fait un diag et le seul def qui remonte côté moteur p0851 signale de blocage du contact Démarreur p/n .
Côté boîte u0103 levier sélecteur aucune communication.
Je sais pas du tous si c'est le selecteur au prix ou sa coute j'ai pas trop envie de le remplacer pour rien, si quelqu'un à une piste ou déjà eu le problème
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Vieux 29/12/2023, 06h28   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour,vérifie ton câblage a partir du connecteur de la mécatronique
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
Malfra90 (29/12/2023)
Vieux 29/12/2023, 09h46   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par star31 Voir le message
Ok je ne connais pas du tous vw mais j'imagine il doit etre au fixé sur le dessus de la boite?
Vieux 29/12/2023, 10h44   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Slm.
Le selecteur c est la platine en dessous du levier de vitesse.
Il y a aussi le contacteur P qui est devant le levier. Normalemenr le levier doit le toucher quand tu est en P.
Tu a quoi comme message quand ca demarre pas ? Le voyant pour appuiyer sur le frein ou xa te dit de mettre en P
Le contacteur frein est bon ?
Le start and stop fonctionne malgres le defaut ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Malfra90 (30/12/2023)
Vieux 29/12/2023, 12h57   #5
toto014
Avatar de toto014
Je ne connais pas du tout VCDS.
Cependant je pense qu'il y a un endroit qui doit s'appeler paramètre et état.
Il doit bien y avoir une possibilité de vérifier le bon fonctionnement du levier de vitesse.
Et plus VCDS doit avoir également la fonction enregistrement.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2023, 06h15   #6
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Slm.
Cordialement
Slm
La voiture démarre à tous les coups, défaut start and stop au démarrage, les rapports passe le levier n'est pas bloqué.
Donc la voiture roule et un moment on pert la boite elle se met en défaut. Il faut s'arrêter mettre en p puis en d pour pouvoir repartir. Quand on pert la boite le voyant vert appuis pedale frein apparaît et le rapport de boite genre d clignote.
Impossible de rouler avec avant hier.
Par contre hier elle lui à fait qu'une seule fois puis plus rien.
Vieux 30/12/2023, 08h05   #7
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
La boîte à été mis à jours ou le mécatronique changer , les vidanges faites (de la boîte) .... ?
Déjà eu le cas sur une Audi et le client avait fait changer la boîte par un garage, toujours le même problème, moi, changer deux fois de boîte (occasion fournis par le client) et pareil, le client à trouvé une autre boîte mais je n'avais plus de temps et la fait changer ailleurs et nickel.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Malfra90 (02/01/2024)
Vieux 30/12/2023, 10h32   #8
toto014
Avatar de toto014
Ceci est valable pour un véhicule Renault avec le mot R9M, pour les autres marques des différences sont susceptibles d'exister.
L'arrêt du moteur ne fonctionne pas si:
Le capot moteur est ouvert
La ceinture conducteur est débouclée
La porte conducteur est ouverte
Le conducteur est absent du siège
La fonction est désactivée
La charge batterie est inférieur à 80%
La marche arrière est enclenchée
La température batterie estimée est inférieur à -5° et le tableau de climatisation est éteint.
La température moteur est inférieur à 21° ou supérieur à 105°
Le filtre à particule est en cours de régénération
La température avant turbine est supérieur à 670°
La vitesse depuis le dernier arrêt n'est pas suffisante inf à 4km/h
l'altitude est supérieur à 2000 mètre
Une régulation ABS, ASR, ESP ou MSR est enclenchée
Ce sont les principales conditions
Pour info
Bon courage
Vieux 01/01/2024, 16h30   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Sur les BVA c est souvent la platine electronique du levier qui pose probleme surtout si la voiture a de l age ou du kilometrage
donc l electronique detecte une position anormale levier / calculateur et se mets en defauts
le start and stop a une condition de test position levier aussi
Au revoir
OS
Vieux 02/01/2024, 06h29   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Il y a une maladie connue sur les levier DSG c'est le microswitch qui detecte la position P.
Officiellement il faut remplacer tout le levier mais en l'ouvrant on peut remplacer ce microswitch, je l'ai déjà fait.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 02/01/2024, 21h35   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par vwseb Voir le message
Salut sa m'intéresse,
Tu peux donner plus de détails stp?
Il faut démonter quoi pour atteindre ce microswitch? C'est le bouton devant le levier ? Merci
Vieux 03/01/2024, 06h23   #12
vwseb
Avatar de vwseb
c'est un switch à l'intérieur du levier. J'avais trouvé une vidéo un moment mais je n'arrive plus à mettre la main dessus.
Pour la pièce c'est ça: https://fr.aliexpress.com/item/40011...d=BfzUAXnLCjgB
Si plateforme MQB il y a cette solution aussi: https://www.deutsche-parts.co.uk/vw-...vw-part-1.html
Mais rien de bien compliqué, le plus pénible étant de sortir le levier par le dessus car théoriquement il faut le sortir par le dessous et donc tout démonter. Je l'avais fait sur une A3 et en limant quelques mm de plastique j'avais réussi à le sortir par le haut.
Mais valide bien au diag, normalement tu vois la position du levier dans les données live
Malfra90 (16/01/2024)
Vieux 06/01/2024, 13h30   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pas que sur VW sur Volvo aussi et chez Mercdes c est la platine complete qui se repare mais bon quand c est en panne c est en panne
Au revoir
OS
Retrofit régulateur de vitesse Passat B6 qsdsd VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 25/10/2023 15h55
308 1.6L defaut selecteur de vitesse brudu1327 Boite de vitesse 11 11/04/2020 23h54
Selecteur de vitesse tiguan 2019 Nasser2020 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 12/01/2020 09h09
Schéma sélecteur de vitesse c4 Picasso Nour01100 Boite de vitesse 2 06/12/2019 17h57
VW Passat V6 TDI 4 Motion Tiptronic 150cv gdepre Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 29/10/2013 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h15.
