Vieux 23/12/2023, 11h45   #16
vwseb
Avatar de vwseb
a mon avis et pour avoir vecu a ce kilometrage, tes semelles d'AAC sont raide et plus etanche
ca a commencé par la, pour mon fils
ensuite injos et tout les capteurs et ca merde toujours
c'est une vrai saloperie ces bmw
C’est la génération n53/n54 soit les 1er à injection directe qui sont vraiment mauvais.
Les n52 ou n55 sont plutôt fiables. Les derniers b58 sont top.
Alors oui certains moteurs sont nulle mais chez BMW au moins ils corrigent le tir… ce n’est pas le cas de tous les constructeurs
Vieux 23/12/2023, 12h50   #17
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Pouvoir de réputation: 3
Tipiak51 is on a distinguished road
Et je précise, quand elle est en mode dégradé, elle "tourne correctement"
Ralenti stable, pas de tremblement, rouler jusqu'au 80 voire 90 sans aucun bruit ou symptômes !!!
Donc c'est vraiment la parti suralimentation.
Ça serai une prise d'air ou injecteur, j'aurai le problème même en mode dégradé car c'est le meme circuit air ou essence ou mon raisonnement n'est pas juste !
Tipiak51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2023, 22h33   #18
vwseb
Avatar de vwseb
Faire un diag ce n’est pas qu’une lecture de défauts...
Il faut lire les valeurs en live de ton vanos, voir si la mesure suit une la consigne.
Pareil pour la sural.
Le chauffage de la sonde osef.
Ensuite régler les problèmes un par un. Je ne sais pas comment tu déduis un souci d’injecteurs avec ces défauts mais il faut revoir un peu la copie là… :/
Vieux 24/12/2023, 00h05   #19
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Envoyé par vwseb Voir le message
Salut Vwseb,
Je n'en déduis rien, mais situation à suivi le fil : Si BMW veux m'en coller pour 6000€ ( devis plus haut ) à changer toute la partie injection, je penses que c'est une piste.
Si maintenant tu as un autre raisonnement avec les même données, pourquoi, je prends toutes les remarques et pourquoi pas me renseigner que les valeurs que tu précise avec celles que j'ai et les tolérances constructeurs.
Bonne soirée
---------- Post added at 00h05 ---------- Previous post was at 00h00 ----------
Envoyé par Tipiak51 Voir le message
Salut Vwseb,
Bonne soirée
Si maintenant tu as un autre raisonnement avec les mêmes données, je prends aussi toutes les remarques et pourquoi pas me renseigner et comment obtenir les valeurs que tu précise avec celles que j'ai en rapport aux tolérances constructeurs.
Vieux 24/12/2023, 08h58   #20
vwseb
Avatar de vwseb
Les consignes sont dans la carto donc via le diag tu les trouveras. Je ne connais pas tous les moteurs par cœur ;)
---------- Post added at 08h58 ---------- Previous post was at 08h55 ----------
Après les diag des concessions moi je m’en méfie comme de la peste. Cédasses courant qu’ils tapent bien à côté :D
Vieux 27/12/2023, 21h49   #21
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Je me suis penché sur le probleme, la personne qui a changé les electrovannes Vanos, un ex-garagiste................. a inversé les fiches de connection echappement / admission.
Plus de voyant moteur, plus d'erreur de Vanos, ralenti OK.
(Je comprends mieux le EX avant garagiste )
Je ne cris pas victoire, reste a faire une session de roulage et la mettre en pression la petite.
Vieux 28/12/2023, 10h55   #22
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
salut il faut un calibrage de vanos avec ista avant le teste
boukrama est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
Tipiak51 (28/12/2023)
Vieux 29/12/2023, 22h20   #23
Tipiak51
Avatar de Tipiak51
Exact, j'ai bien fait le calibrage avant de tester.
Problème des électrovannes Vanos réglés, Merci à tous
Mais un problème en cache un autre quand je monte dans les tours , je vais créer un autre sujet.
Vieux 05/01/2024, 11h09   #24
Dorci
Avatar de Dorci
Dorci is an unknown quantity at this point
Controles l'état de tes bougies.
Si elles sont noir injecteurs qui fuient
Dorci est déconnecté   Réponse avec citation
BMW F20 135i MEVD17.2.G BilChip Immobilizer dumps/solutions 7 05/11/2019 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
