Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Salut a tous,
J ai tout un système d injection a réviser sur une 135i. le moteur se met en defaut et la concession me fait gentiment un devis a plus de 6000€, certe en changeant tout de bout en bout, aucun risque de se tromper. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Don par étapes je cherche les procédures pour tester mes injecteurs ISTA/D et/ou les faire tester par un spécialiste et aussi la pompe HP Avez vous cela qui traine dans un coin ? Je suis vers Nice Bonne journée |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Quels sont tes codes défaut ? Et symptôme ?
Je vais pouvoir passer Ista la semaine prochaine pour avoir les détails.
Symptome : moteur en mode dégradé,.... voyant moteur, plus de turbo ! |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
As tu des ratés d'allumage , voiture qui tremble au ralenti et en faible charge ? As tu le détail du devis de Bmw? Les nouveaux injecteurs classe 12 chez bmw pour le N54 coûtent un braquage quand ils sont dispo ... Un simple moyen de voir si ils sont hs dans un premier temps : démonter tous les injecteurs et les reconnecter à la rampe hors du moteur. Mettre le contact et voir si certains fuient ou crachent du carburant. Normalement ils doivent être parfaitement étanche . Ensuite placer un bout de carton devant chaque nez d'injecteur et lancer le démarreur 2 secondes. Tu devrait avoir une belle trace bien uniforme de pulvérisation sur chaque. Déjà ça te permettra d'avancer. Et lire la classe sur chaque injecteur pour voir si il n'y a pas eu de mix max. Ça c'est côté injecteur . Bien évidemment côté bougie bobines , vérifier que tout est en état avec testeurs adéquate . Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Tipiak51 (22/12/2023) |
Salut Elmostro,
Merci pour tes conseils Pas de rate Pas de vibration Devis ajoute Je vais effectuer les tests visuel, de debits des injecteurs. Comment tester la pompe HP ? |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de raté, pas de vibration. C'est quoi le défaut au diag?
Salut VWSeb
Justement je suis en train de configurer, INPA / NCSExpet / ISTA/D,.... Mais je ne trouve pas E88 dans NCS Expert, ni aucune pour la serie 1 (E81/87 ou E82) Suis je obligé de passer par la ? Force et Courage
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut choisi 89
E89 SP-Daten pour E81/E82/E84/ E87/ E88/E89/E90/ E91/ E92/E93. ---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h22 ---------- vous voulez utiliser ncs expert obliger installer les sp-daten dossier E89 |
| The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | Tipiak51 (19/12/2023) |
Salut Boukrama,
Oui obliger installer les sp-daten dossier E89 mais il y a deja tous les fichier dans C:\NCSEXPER\DATEN\E89 Mais ca n a pas l air de plaire a NCS !!! |
#10 |
Mieux en jpg
#11 |
Je la refais en moins crispé ! lol
Je veux juste faire un diag avec ISTA/D donc configurer avec Ediabas, pas faire du codage et partir sur la lune. BMW coding tools, NCS,...... c est hors sujet ? |
#12 |
Pas besoin oui. Juste ista D ou Inpa, plus simple à installer
#13 |
Salut la commu
J'ai retester le véhicule ( effacement des défauts pour les refaire apparaitre) Effectivement, au démarrage elle tremble énormément, comme des ratés ( Excact Elmostro ), le ralenti monte et descend. Des que j'accélère un peu au point mort, les tremblements se calme, les défauts apparaissent, elle se met en mode dégradé ( plus de turbo, désactivation de la suralimentions ). 135i E88 de 2008 Moteur N54 Et voici les retour d'ISTA en PJ. Injecteurs et pompe HP a tester a mon avis Si vous avez des idées je prends bien volontier ou deja eu le cas, ca fait un an que l'auto transite !! |
#14 |
a mon avis et pour avoir vecu a ce kilometrage, tes semelles d'AAC sont raide et plus etanche
ca a commencé par la, pour mon fils ensuite injos et tout les capteurs et ca merde toujours c'est une vrai saloperie ces bmw
http://www.armoreprog.fr |
#15 |
Salut ,
Pour partir sur une bonne base commence par faire un test d'étanchéité du circuit d'admission complet de la sortie de filtre air au collecteur (machine a fumée) y compris le système de reniflard d'huile .
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| BMW F20 135i MEVD17.2.G | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 05/11/2019 16h02 |
