Vieux 19/02/2013, 23h02   #16
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
je pense que effectivement il doit y avoir une prise d'air car j'ai ouvert l'entrée du papillon pour controler s'il bougeais au ralentie , rien ne se passais mais le régime changeais.
Comment controler et trouver cette fuite ?
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2013, 23h42   #17
newfree
Avatar de newfree
ferme l'entré du papillon avec ta main la voiture doit arreter si non tu un prise d'air .
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following 2 Users Say Thank You to newfree For This Useful Post:
rabahclim (20/02/2013), samnguen (20/02/2013)
Vieux 20/02/2013, 17h49   #18
samnguen
Avatar de samnguen
merci newfree
Vieux 21/02/2013, 06h00   #19
Nico
Avatar de Nico
Bonjour, fait attention au prise d' air avant de remplacer des pieces; c est souvent la cause de ses incidents. Slt
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2013, 13h46   #20
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Au ralentis ton volet est toujours "fermé" et ne bouge pas, c'est ton actuateur qui règle le régime de ralentis en ouvrant plus au moins une petite canalisation d'air.
Pour la prise d'air, balance du nettoyant freins au niveau du collecteur et regarde si le régime monte.
Vieux 26/02/2013, 03h24   #21
samnguen
Avatar de samnguen
Je sais que sais le papillon qui régule le ralentie, mais je vois pas l’intéret ????? de ton nettoyant frein et si j'en met il va monter en régime c'est normal.
Par contre ce qui n'est pas normal c'est qu'elle ne le fais pas a froid. Il y en a qui ne lise pas complètement les postes et vont me redire la sonde de température, mais je répète que je l'ai changer et toujours idem.
Vieux 26/02/2013, 21h42   #22
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par samnguen Voir le message
Le plus simple serait une photo de tes paramètres avant et lors de la panne .
Il y a une multitude de problèmes qui peuvent provoquer ton défaut , il n'y a pas de panne récurente sur tous les moteurs et parfois il faut chercher et comprendre ce que t'affiche le diag , l'interprétation d'un défaut ne résout pas forcément le problème .
Il n'est déja pas simple de traiter une panne en direct alors à distance .......
Essai de donner les valeurs paramètres de ton calculateur , cela permettra peut être de mieux cerner la panne et t'évitera des frais inutiles .
Vieux 27/02/2013, 23h33   #23
Mathieu35500
Non ce n'est pas le papillon qui régule le ralenti mais l'actuateur.
Non ton moteur ne doit pas monter en régime si tu balance du nettoyant freins au niveau du collecteur car il doit être étanche a tout corps étranger, ça veux dire qu'il y a une prise d'air.
Débranche ton actuateur(regarde sur google car je pense que tu ne sais pas ce que c'est) et ton régime va sans doute rester fixe a un certain régime suivant la position.
Tiens nous au jus, bon courage
Vieux 27/02/2013, 23h37   #24
Mathieu35500
Et elle ne le fait pas a froid car ton actuateur est ouvert, il se referme petit a petit suivant la température moteur pour stabiliser le régime vers les 800, c'est là que ça merde apparemment. Peut être qu'un nettoyage suffit.
defaut permanent arrêt moteur déclenchement du détecteur de choc airbag zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 08/08/2013 10h46
307 2.0 hdi 2005 accélération a l'arret a chaud samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 7 05/02/2013 21h14
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h42.
