Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 09/12/2023, 21h16   #76
Molil
Avatar de Molil
Molil is on a distinguished road
Slt bah oui c'est important le pmh Comment veux tu que le moteur fonctionne si ça injecte pas au bon moment .
Ok بارك الله فيك
Petits détails qui peuvent avoir leurs importances, les dtc P0335/336 s'effacent moteur arrêté mais ne s'effacent pas moteur tournant (ce qui semble logique non?)
Autre détail important : pas de voyant défaut moteur allumé. Bizarre non?
Molil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2023, 21h18   #77
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Molil Voir le message
Ok بارك الله فيك
Les défauts s'effacent toujours moteurs arrêtée au contact, le moteur tournant en diag c'est surtout pour lire les paramètres en direct.
Molil (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 21h24   #78
Molil
Avatar de Molil
Je m'en doutais un peu, mais tu ne trouves pas bizarre que le voyant défaut moteur ne s'allume pour ce type de défaut important?
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
*ne s'allume pas
Vieux 09/12/2023, 22h50   #79
OILC93
Avatar de OILC93
*ne s'allume pas
Non le défaut pmh tu t'en rend compte avec des raté ou coupure moteur donc le voyant pour ça ne sera pas utile. En plus parfois tu n'a même pas le défaut sur le diag
Une question psk avec tout ça je suis perdu le véhicule démarre là ou pas ? Parce que si c'est le cas c'est que le PMH est fonctionnel par contre si tu a toujours t raté il va falloir absolument que tu contrôle tout le faisceau du capteur .
Dernière modification par OILC93 ; 09/12/2023 à 22h54.
Molil (09/12/2023)
Vieux 09/12/2023, 23h05   #80
Molil
Avatar de Molil
Il démarre aléatoirement, il peut aussi bien démarrer au quart de tour que avoir extrêmement de mal à démarrer mais c'est possible que ce soit dû aux bougies ou relais de préchauffage.
On sera peut-être fixé quand je les aurai testé انشاء الله.
Vieux 10/12/2023, 09h55   #81
kis2a
Avatar de kis2a
oui il se perd trop la ....
Fais petit a petit , tu a un défaut préchauffage , commence par ça et apres tu vois , point par point , ne part pas sur plusieurs points d'un coup !
Si tu a bien ton 12v sur tes câblage bougie , change déjà celle ci .
Apres tu pourra passer a autre chose ! aussi non tu va tourner en rond la
Molil (10/12/2023), OILC93 (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 12h22   #82
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 7
valanzasco will become famous soon enough
Salut à tous ,
en fait quand tu mets le contact , le calculateur envoie un courant qui actionne le relais de préchauffage.quand le relais est actionné il met deux connecte deux bornes ensemble
(celle ou tu as mesuré le 12 volts qui vient de la batterie en passant par un gros fusible et celle qui part du relais npour donner ce 12 volts batterie aux 4 bougies qui sont déjà à la masse car elle sont vissées sur la culasse).donc tu mets le contact et tu mesure si tes bougies reçoivent du 12 volt.attention que ça ne dure que quelque secondes le préchauffage , donc apprete tout et tu met le contact en mesurant vite si t'as le 12 volt aux bougies.excusez moi pour le pavé mais au moins c'est claire pour lui.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
Molil (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 13h06   #83
Molil
Avatar de Molil
Vous avez tous raison, je m'éparpille un peu
avec tous ces pbs qui tombent en même temps.
Je vais m'occuper dès que possible, du problème de préchauffage et ensuite du PMH انشاء الله.
Je vous tiens au courant les amis 👍
Vieux 10/12/2023, 18h21   #84
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Capteur PMH
Perso, je pense que tu ne procède pas dans le bon ordre, le PMH c'est obligatoire pour le démarrage, le préchauffage ne joue un rôle que dans l’antipollution.
Aussi, il faudrait être sur du bon état de la cible de ton PMH, une cible en mauvais état peut provoquer des ratés et des mauvais démarrages.
Le problèmes est apparue à quel moment? Après une intervention, ou en roulant?
Molil (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 18h32   #85
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Schemas elec
https://mega.nz/file/uRg02JxZ#sXrrId...Qu3kBP4mwNBJLM
Si ça peut te servir, le schémas elec de ton injection modèle 2007, je n'ai pas 2006 dans autodata.
Molil (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 19h10   #86
OILC93
Avatar de OILC93
Slt en effet le PMH est a voir absolument mais apparemment le véhicule démarre, difficilement mais démarre quand même et vu l'accès difficile on c'est dit que le mieux et qu'il finisse de vérifier côté bougies de préchauffage pour être trkl car c'est assez simple puis ce focaliser par la suite sur le PMH ce qui va prendre beaucoup plus de temps .
Molil (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 19h44   #87
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, moi je reste sur ce que je dit, attendons un diag qui passe avec le bon type moteur et comme le dit binbin le préchauffage on s'en fiche pour le moment.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Molil (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 22h01   #88
Molil
Avatar de Molil
Les symptômes sont apparus sans aucune intervention de ma part. C'est vrai aussi, qu'elle a toujours, de mémoire, fait des à coups moteur.
J'ai aussi eu un dtc sur le capteur d'arbres à cames que j'ai changé également. Sinon rien d'autres de spécial.
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
Le lien est dead :-(
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
Tu penses quoi du Godiag trouvé par @kis2a?
Tu penses qu'il gère Tech2Win ?
Vieux 10/12/2023, 22h14   #89
Molil
Avatar de Molil
https://fr.aliexpress.com/item/10050...t=y#nav-review
Vieux 11/12/2023, 08h06   #90
kis2a
Avatar de kis2a
il la changer le capteur PMH deja .
Molil (11/12/2023)
VCI Chevrolet captiva Molil Opcom, Tech2 1 01/12/2020 22h59
Chevrolet captiva specsamir Chevrolet, GM, Chrysler 3 29/05/2019 09h08
chevrolet captiva lt jardini Chevrolet, GM, Chrysler 0 21/09/2016 21h22
Chevrolet captiva zaouibachir Chevrolet, GM, Chrysler 2 03/03/2014 17h14
Chevrolet captiva ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 21/02/2010 17h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
