Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 23/02/2013, 18h59   #1
Yam62
Avatar de Yam62
Yam62 is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur moteur HS?
sur un Zafira B moteur Z19DTH de 2008 de 245000kms j ai remplacé le moteur suite à une soupape qui a cassé.
Âpres la mise en route du moteur d occasion le véhicule fume très fort et sent le gazole mal brulé.
Le turbo est bon, les injecteurs ont été nettoyé et contrôlé pas de code défaut.
Je me suis aperçu que mon niveau d huile augmenté... je pense que le moteur à du casser suite à une augmentation du niveau d huile et à fini par s emballer par auto combustion.
j ai regardé dans les paramètres et je me suis aperçu que la quantité de carburant injecté était énorme ( 20 mm3/stk).
Cyl 1 -5.18mm3/stk
Cyl 2 5.20mm3/stk
Cyl 3 5.19mm3/stk
Cyl 4 -5.21mm3/stk
pensez vous que le calculateur est HS? Avez vous eu ce genre de cas? Pourquoi il m injecte autant de carburant?
Yam62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2013, 20h04   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer normalment votre problem cest mecanique par ce que tu a dis que la voiture emballer allore quilya problem dhuile sur les piston verifier bien .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 23/02/2013, 21h12   #3
Nico
Avatar de Nico
Ton véhicule est tres certenement muni d'un fap, il doit ëtre encrassé et le calculateur tente de le nettoyer. Afin d'optimiser le nettoyage la voiture doit rouler à régime soutenu pendant sur environs 70 kms. Sinon défap. Salutation
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2013, 22h36   #4
Yam62
Avatar de Yam62
Envoyé par Nico Voir le message
Le FAP n est pas colmaté
Vieux 24/02/2013, 01h14   #5
newfree
Avatar de newfree
ton problem est mecanique . quand ton diag affiche le debit de correction en grande valeur cat que tes injecteurs defecteux ou tu a un problem mecanique.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 24/02/2013, 10h43   #6
Yam62
Avatar de Yam62
Envoyé par fred.milou Voir le message
salut ta valeur de retour d'injecteurs est trop importante sur 2 et 3 ème cylindres.
as tu repris les injecteurs de ton ancien moteur. car sinon il faut que tu rentre les codes imma des nouveaux dans ton calculateur.
Oui j ai remis les anciens injecteurs qui ont été nettoyé et contrôlé par un pro
Vieux 24/02/2013, 10h47   #7
Yam62
Avatar de Yam62
Je pense pas que se soit un problème mécanique, les compressions sont bonnes, le calage est bon... J ai l impression que le calculateur demande trop de débit aux injecteurs
Vieux 26/02/2013, 18h22   #8
adel 3.5
Avatar de adel 3.5
adel 3.5 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Yam62 Voir le message
Cyl 1 -5.18mm3/stk
Cyl 2 5.20mm3/stk
Cyl 3 5.19mm3/stk
Cyl 4 -5.21mm3/stk
Salam
Ton moteur est certainement emballé, la première des choses que tu dois vérifier c'est bien le turbo (La turbine et l'étanchéité).
Après tu vérifie le refroidisseur d’huile histoire de vérifier les traces d'huile).
adel 3.5 est déconnecté   Réponse avec citation
Achete Calculateur Moteur Fiat 500 Skaw30 Vente, Achat, Echange 1 02/11/2012 00h08
calculateur moteur 308 hdi 2.0 138 cv A-M-S Immobilizer dumps/solutions 1 30/04/2010 10h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
