Vieux 28/11/2023, 07h37   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut Edc17c43 classe b200 phase 2 W245 2L CDI 16v
Est il possible de lire et modifier la cartographie de cette ecu avec ktag clone ou kess clone?
Il voudrait un fap off avec supression défaut 15CF.
Je pense que oui mais la voiture étant encore roulante je ne veux pas la laisser en carafe.
Bonne journée.
Vieux 28/11/2023, 07h52   #2
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Salut avec ktag normalement oui avec câble tricore par contre kess je n’essaierais pas…
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Pelican (28/11/2023)
Vieux 28/11/2023, 13h01   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Ça passe bien ou je teste avant sur un ecu qui ne craint rien?
Je n ai pas de valise Mercedes-Benz.
Vieux 28/11/2023, 13h38   #4
Farouk68260
Après y’a toujours un risque mais normalement au ktag y passe
The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
akasa67 (06/12/2023), Pelican (28/11/2023)
Vieux 06/12/2023, 16h20   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Salut ecriture MPC Ktag est passé,
Cks corriger par le ktag.
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
!Frénatik! (03/01/2024), akasa67 (06/12/2023), Farouk68260 (06/12/2023)
Vieux 06/12/2023, 17h32   #6
Farouk68260
Nickel tant mieux merci du retour
akasa67 (06/12/2023), Pelican (06/12/2023)
Fusible Classe b200 PSA-COM Automobile en général 12 04/11/2019 08h30
Classe b200 w245 fume blanc-bleu au démarrage + accoup a bas regime + ralenti instab muro57 Mercedes Benz 13 29/08/2018 19h56
Mercedes w245 b200 cdi bloc abs calixo22 ABS, ESP, DSC 42 11/07/2018 13h17
Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 douls60 Tableau de bord (Dashboard) 0 19/12/2017 17h08
Problème boîte vitesse classe B200 Mehdi13 Mercedes Benz 4 28/12/2016 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
