Vieux 25/11/2023, 19h53   #1
2009mohrice
Avatar de 2009mohrice
2009mohrice has a spectacular aura about2009mohrice has a spectacular aura about
Par défaut Besoin d'aide Fiat Ducato
Salut a tous , j'ai un Fiat Ducato année 2006 , je voulais ajouté une clé avec telecommande pour la centralisation , c'est une clé ID 48 , l'antidemarrage fonctionne mais la centralisation ne fonctionne pas , est ce qu'il y a une manip pour la synchronisation , merci
2009mohrice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2023, 20h46   #2
kis2a
Avatar de kis2a
sur le net trouver ca :
Voici ce qui a été fait :
1° Mise de la clé au contact
2° Contact mis, moteur coupé.
3° Ouverture du panneau de fusibles sous le tableau de bord.
4° Le technicien à débranché la grosse arrivée de courant via une prise grise qui se trouve à l'extreme droite du panneau de fusible.
5° Le technicien à coupé le contact et attendu 1 min.
6° Remise du contact
7° Rebranchement de la prise grise dans le panneau fusible.
8° Retiré la clé et miracle....tout fonctionnait
9° Fermeture du panneau des fusibles.
N.B: Si vous appliquez cette procédure, n'oubliez pas de reconfigurer l'airbag passager sur ON ou OFF suivant votre choix, sinon un témoin jaune sera toujours allumé. La méthode est expliqué dans le livret du véhicule, il faut choisir ON ou OFF et ensuite confirmer en plus que l'ont veut changer l'état, sinon c'est pas pris en compte.
je sais pas , si ca peut fonctionner pour toi ;) ;)
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
un sujet aussi sur key ducato : https://www.tlemcen-electronic.com/f...p/t-45367.html
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=45367
2009mohrice (26/11/2023)
Vieux 25/11/2023, 21h00   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il faut créer une clé constructeur avec un anneau, puis faire le codage avec le code
http://www.armoreprog.fr
2009mohrice (26/11/2023), pp08 (26/11/2023)
Vieux 25/11/2023, 21h07   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt la centralisation se programme apres l immo , tu as programmer avec quel tool?
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 25/11/2023, 22h10   #5
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par MOUS25 Voir le message
un 250 c´est avant le codage avec le code et 2006 c´est un 250
Vieux 26/11/2023, 08h10   #6
2009mohrice
J'ai programme avec obdstar
The Following User Says Thank You to 2009mohrice For This Useful Post:
MOUS25 (26/11/2023)
Vieux 26/11/2023, 09h31   #7
yann3
Avatar de yann3
dans l´ordre:
- Puce ID48 vierge
- ce connecter au véhicule
- Recherche de code (si besoin)
- Création de ou des clés concessionnaire avec la bague de l´obdstar
- Codage de la ou des clés
- Débrancher l´obdstar
- Attendre 30s
Fonctionnel
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
2009mohrice (26/11/2023), jean-marc 10 (26/11/2023), MOUS25 (26/11/2023)
Vieux 26/11/2023, 13h10   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par 2009mohrice Voir le message
Normalement une fois tu as codè la puce il te propose le codage de la centralisation c est la procedure avec autel ça doit etre pareil ,est ce que tu as achetè la bonne clè ,une clè d occas passe aussi pour la centralisation deja testè...
Vieux 26/11/2023, 16h46   #9
2009mohrice
et ben pour moi ce n'ai pas fonctionnel même si 'attends une heure , cest ca le probleme que j'ai
---------- Post added at 16h46 ---------- Previous post was at 16h43 ----------
c'est une clé neuve , que j'ai acheté en ligne chez une personne avec qui je travaille depuis quelque temps (sérieux ), mais obdstar ne propose pas après programmation de la puce de programmé la télécommande
Vieux 26/11/2023, 22h24   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
Je n ai pas obdstar, j ai verifiè pour Autel il propose la prog de la cenralisation a la fin
Cherche bien das les sous menus...
Type de fichier : jpg Screenshot_2023-11-26-22-19-31-243_com.miui.gallery-edit.jpg (97,3 Ko, 35 affichages)
2009mohrice (27/11/2023)
Vieux 27/11/2023, 10h29   #11
yann3
Avatar de yann3
attention autel est automatisé sur la centralisation, mais tout pass par la clé concessionnaire, si elle n'est pas faite au préalable (precodage )ca ne fonctionnera jamais
c'est pourquoi il faut la precodé dans l'anneau de la machine
dans son cas il faut déverrouiller le transpondeur ID 48 et tout recommencer
2009mohrice (27/11/2023), jean-marc 10 (27/11/2023)
Vieux 27/11/2023, 10h58   #12
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
bonjour, c'est écrit noir sur blanc pourtant tu vois pas ? il y a bien une fonction remote
s'il avait pas fait une dealer key ça ne démarrerait pas !
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
2009mohrice (27/11/2023), DAVID02620 (27/11/2023), gary01 (27/11/2023)
Vieux 27/11/2023, 18h32   #13
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Nan tu peut passer l'etape clé concessionnaire et finir le reste, ta clé va demarré, mais pas de centralisation.
je me suis deja fait avoir, c'est tout pareil qu'avec FVDI, mais en plus facile
Vieux 27/11/2023, 22h54   #14
2009mohrice
J'ai fais make dealer key , j'ai programmé la clé , la voiture démarre mais obdstar ne propose pas la centralisation
Vieux 27/11/2023, 23h26   #15
booba34
Avatar de booba34
booba34 is on a distinguished road
C'est normal si la clé démarre le véhicule la centralisation doit fonctionner automatiquement
booba34 est déconnecté   Réponse avec citation
SALUT , besoin svp immo off fiat ducato MJD8F3.BD amourh59 Immobilizer dumps/solutions 5 11/12/2020 23h11
Besoin d'aide IAW16 FIAT khadher Immobilizer dumps/solutions 2 07/03/2019 08h38
Besoin immo off fiat ducato Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 4 13/06/2017 18h17
Aide pour codage clé FIAT DUCATO 2007 RIMKACHIP programmation & synchronisation de clé 29 04/12/2016 18h57
Besoin d'aide Fiat Brava GUESSABOSS Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 18/12/2015 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
