Vieux 17/09/2023, 21h01   #1
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Pouvoir de réputation: 9
cit-rotti has a spectacular aura aboutcit-rotti has a spectacular aura about
Par défaut écran noir de l'écran de navigation C5 X7 2014 de Citroën
hier tout fonctionnait encore et aujourd'hui l'affichage multifonctions couleur reste "noir".
Il s'agit d'une C5 X7 HDI 163 FAP ; année de construction 2014 ; Orga : 13609 ; VF7RWRHHAEL502563.
Le fusible F8 est OK.
Le numéro de pièce de rechange selon la hotline est 9801020080.
Quelqu'un a-t-il des indications sur ce défaut et sa cause ?
Un diagnostic n'est pas non plus possible - aussi bien avec le logiciel DB 7.57 qu'avec le 9.96 et le VCI d'origine, aucun contact n'est possible avec l'appareil de commande - "erreur de connexion" - il n'y en avait pas avant - est-ce qu'il en résulte une autre problématique ?
Une mise à jour du logiciel nécessite l'accès à l'appareil de commande.
Et où peut-on trouver ce boîtier de commande pour éventuellement résoudre les problèmes de contact.
Existe-t-il des entreprises qui peuvent contrôler et éventuellement réparer ce genre de choses ?
Salutations Wolfgang
cit-rotti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2023, 21h42   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par cit-rotti Voir le message
Slt tu as tenter de débranché la batterie pendant un peu plus de 10 min ? Et vérifie le fusible qui est sur le rneg
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
cit-rotti (18/09/2023), josegregory (17/09/2023)
Vieux 17/09/2023, 23h04   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , tu as une carte sd sur l’autoradio ? C’est quel type ?
Vieux 17/09/2023, 23h20   #4
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
j'ai oublié d'écrire
rien ne va :
pas de radio
pas de GPS
pas de montre
pas d'avertisseur de distance....
et où trouver le fusible du "Rneg" ?
S'il y a une carte SD ? Je ne pense pas.
Je n'utilise que la radio + le GPS.
Salutations WolfgangMerci pour vos réponses ;
rien ne va :
pas de radio
pas de GPS
pas de montre
Vieux 17/09/2023, 23h43   #5
OILC93
Avatar de OILC93
rien ne va :
pas de radio
pas de GPS
pas de montre
rien ne va :
pas de radio
pas de GPS
pas de montre
Regarde ici ->
https://autopros13.fr/unites-princip...c5-ds3-c3.html
Vieux 23/11/2023, 21h45   #6
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Je vous informe d'un nouveau problème :
L'appareil a été réparé en Pologne - carte micro SD renouvelée et nouvelles données enregistrées - et installé aujourd'hui - mais malheureusement la radio n'émet aucun son - les haut-parleurs restent muets et elle affiche 4 erreurs qui ne peuvent pas être effacées. Toutes les autres fonctions sont en ordre (Navi/horloge/avertisseur de distance, etc.).
Erreur : dans l'appareil de commande télématique RNEG2010
C94E erreur de la sortie audio avant droite//local/coupure du circuit électrique
C94F Défaut de la sortie audio avant gauche//local/coupure du circuit électrique
C950 Erreur de sortie audio arrière droite//local/contre-coupure du circuit électrique
C951 Défaut de la sortie audio arrière gauche//local/contre-coupure du circuit électrique
Aucune erreur n'est enregistrée dans l'unité de contrôle de l'amplificateur audio.
Selon le rapport. La caisse a en tout 9 haut-parleurs et un amplificateur.
4 haut-parleurs 6562Q7 - 4 haut-parleurs 6562 Q6 et un amplificateur BA haut-parleur 6562 X7
Malheureusement, je n'ai pas répondu à la question du réparateur polonais
"Y a-t-il un amplificateur/tube de basse JBL Multiplex dans le coffre ?", j'ai répondu par la négative, ce qui a déclenché le problème.
Quelles possibilités ai-je de corriger cela - je dispose d'un appareil de diagnostic sans accès à Internet.
Quelqu'un peut-il m'aider et, le cas échéant, m'indiquer le chemin de l'appareil de diagnostic.
Vieux 23/11/2023, 21h56   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Slt tiens le pinout du rt6 essai de faire un branchement direct d'un haut parleur que tu as de côté ou autre pour voir si le problème n'est pas interne .
Vieux 23/11/2023, 22h00   #8
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Tu as un souci de configuration de ta carte sd.
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
J ai déjà vu un problème pareil sur un berlingo 2015.
Et quand j ai remis les paramètres tout es rentré en ordre.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
OILC93 (23/11/2023)
Vieux 24/11/2023, 21h38   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il ne faut pas coder ampli hifi
seulement ampli analogique
http://www.armoreprog.fr
cit-rotti (25/11/2023), OILC93 (24/11/2023)
Compteur vag écran noir seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 11 24/08/2023 09h13
Autoradio rns510 écran noir douls60 Autoradio et Navigateur GPS 2 09/07/2017 11h46
GPS c5 et 607 écran noir TAGADA Autoradio et Navigateur GPS 2 30/11/2015 23h06
ecran noir digiprog3 Diams91 Tableau de bord (Dashboard) 9 18/04/2015 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
