Vieux 21/02/2013, 20h22   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut BMW 330d
j'ai dans mon atelier une bmw 330d,6 cylindres en L,common rail de 2002,qui demarre difficilement et cale.comme defaut j'ai : "systeme de commande de pompe de debit". les 2 pompes de pre-alimentation tournent et la pression atteint 2,5 bar.par quoi dois j commencer ?
Vieux 21/02/2013, 20h34   #2
robert
Avatar de robert
Wink
Envoyé par formator2 Voir le message
1) prend les retour d'injecteur
2) fait bien attention à ta connectique sur le régulateur de pression derrière la pompe hp et aussi a la prise du capteur de pression au bout du rail derrière le moteur
3) demarre avec le diag branché en valeur réelles et contrôle tes pressions
pour le 1 et 2 tu prends une aiguille et tu resserre les fiches et aussi tu tires un peu sur les fils pour voir si ils ne sont pas coupés dans la gaine
bon courage
robert
Vieux 21/02/2013, 20h43   #3
formator2
Avatar de formator2
merci pour la réponse robert,mais le probleme concerne le circuit basse pression,car si je la démarre avec l'odeur de l'essence,la presion rail atteint 500bar,mais en maintenant l'accélération.quand je décélere,il cale.je pense donc a la basse presiion,elle doit etre de 5 bars nn ??
Vieux 21/02/2013, 21h03   #4
robert
Avatar de robert
non 2.5 bars c'est bon
tu as quoi comme diag
ton défaut me parait plus un def de régulation de pompe HP car chaque diag donnent des noms différent pour un même défaut
un ou plusieurs injecteurs peu te faire chuter la pression quand tu reviens au ralentit ton débit de pompe baisse
donc en 1er retour des injecteurs
robert
Vieux 21/02/2013, 21h16   #5
formator2
Avatar de formator2
j'ai utilisé autocom. je vais voir demain la haute pression et faire suivre.
bonne nuit.
Vieux 21/02/2013, 21h27   #6
Cyrille31
Avatar de Cyrille31
Cyrille31 is an unknown quantity at this point
Bonjour à toi.
Tu peux contrôler les injecteurs, un par un, en vissant sur chaque sortie de la rampe, un morceau de tuyau HP emboutit !
Ca supprime par déduction si tes injecteurs te posent problème !
Bon courage ^^
Cyrille31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2013, 21h35   #7
robert
Avatar de robert
oui cirille 31 a raison mais fait déjà les retours si tu en as des fort tu bouches les sorties avec des écrous de tubes d'injecteur et des billes à l' intérieur et là tu vas réduire le débit demandé à la pompe hp et peut ètre tenir le ralentit
robert
Vieux 21/02/2013, 21h37   #8
robert
Avatar de robert
Thumbs up
@ cirille 31
met un avatar sans cela tu vas te faire taper sur les doigt par amin
robert
defap e60 330D Malfra90 BMW, Mini, Rolls-Royce 33 04/12/2015 16h04
fap off bmw e60 330D Malfra90 Chiptuning 3 20/02/2013 22h42
CAS BMW 330d E60 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 9 10/06/2010 10h46
BMW 330d memati BMW, Mini, Rolls-Royce 10 11/03/2010 04h28
bmw 330d immo off GaizkaV8 Immobilizer dumps/solutions 1 16/07/2009 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h37.
