Vieux 19/02/2013, 21h38   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut Virginiser une BSI
Salut a tous
J'aurais voulu des infos concernant le fait de Virginiser une BSI. Je viens d'extraire un dump d'une BSI de 406 2001 Siemens (93C66) et a l'ouverture du fichier je retrouve clairement le VIN du véhicule et avec différents softs (Licznik) Kilometrage et (PSA calculator) le PIN de celui ci.
Ce que j'ai pu en sortir c'est le KM : 475980 et le PIN : P16V et le VIN : VF38BRHYE80853616
cette BSI provient d'un véhicule qui a été détruit et dans un triste état !!
j'aimerai connaitre la procédure (expérimental) pour rendre Vierge celui ci
Je vous joins le dump extrait de cette BSI
merci de votre aide
TONY76
Type de fichier : bin 93C66.bin (512 octets, 89 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
benjamincooki (15/07/2013), haroun (04/04/2015), Malfra90 (22/02/2013), zinziyaho (06/08/2014)
Vieux 20/02/2013, 09h00   #2
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par tony76 Voir le message
Salut a tous
merci de votre aide
TONY76
Salut tony, je pense que si tu met que des ffffff partout tu vas rendre vierge eeprom et tu reparametre le code pin de ton vehicule et vin et options avec PPS
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
tony76 (21/02/2013)
Vieux 20/02/2013, 18h29   #3
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
bonsoir
vous etes sur de ca ?
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2013, 21h33   #4
tony76
Avatar de tony76
Oui c'est une BSI qui me sert on va dire d'expérience , je débute dans ce domaine et forcément je glane des infos pour mes futurs véhicules , j'ai du mal à saisir encore tous les termes virginiser , rendre vierge , etc... Donc je fais mes armes sur celle ci quelqu'un pourrais me confirmer le km inscrit dans ce dump car au dire de l'ancien proprio elle avait 180000km et licznick ne me donne pas ça !
Donc si j'efface cette eprom la bsi repart à l'état d'origine !? Un peu trop facile à mon goût mais qui sait ?!
Merci de votre aide
Tony76
Vieux 20/02/2013, 23h21   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut sa m'interesse également j'ai un bsi qui traine dans mon garage que j'aimerais virginiser .
Pourrais tu me filer un tuyau sur la procédure pour lire le dump et le matos utiliser stp .
Vieux 21/02/2013, 04h39   #6
tony76
Avatar de tony76
Pour Malfra90 j'ai acheter un ezp2010 pour le moment , j'en avait besoin pour rendre compatible une vci actia à diagbox, ce prog couvre les 24,25,93, et spi et pour ma bsi c'était du 93 !! Donc j'ai dessoudé l'eeprom mis celle ci dans un adaptateur dip soic et voilà le dump !! Après différent soft utilisé plus servent à différente opération sur le dump
J'espère avoir répondu à ta question
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
aleks (07/12/2018)
Vieux 21/02/2013, 07h11   #7
zouk86
Avatar de zouk86
salut tony tu n'ecoutes pas ce que l'on te dis????? jet'ai ecri en haut ce qu'il fallait faire. un thanks c pas plus mal aussi.
tony76 (21/02/2013)
Vieux 21/02/2013, 07h21   #8
tony76
Avatar de tony76
Si j'ai bien compris , je répondait simplement à malfra c'est tout qui cherche également des infos ! Et c'est vrai j'ai oublié le thx !
Tony76
Malfra90 (21/02/2013)
Vieux 21/02/2013, 08h06   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
Ok merci j'ai pas tous compris les abreviation mais je vais chercher sur google.
Vieux 21/02/2013, 08h44   #10
tony76
Avatar de tony76
Qu'est ce que t'as pas compris Malfra ?
Tony76
Vieux 21/02/2013, 10h04   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut virgin 9366
salut tony je t envoi un dump mp dans ta boite tiens moi au courant a+
Type de fichier : rar 9366 virgin.rar (340 octets, 101 affichages)
tony76 (21/02/2013)
Vieux 21/02/2013, 10h21   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Par défaut virgin 9366 (2)
je t envoi un nvx dump se sont 2 modifications differentes essai ok
Type de fichier : rar virgin 2.rar (340 octets, 55 affichages)
martinracing (07/09/2014), tony76 (21/02/2013)
Vieux 21/02/2013, 21h57   #13
tony76
Avatar de tony76
Merci AS2KER j'essaie ca rapidement !!! comment fais tu sinon pour ses modifs ??
tony76
Vieux 21/02/2013, 22h15   #14
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
la reponse envoyer dans ta boite
Vieux 22/02/2013, 09h17   #15
Malfra90
Avatar de Malfra90
Tony76
quant tu dis "ce prog couvre les 24,25,93, et spi" tu parle des eprom?
je vais acheter le matériel pourrais tu m'envoyer un lien en mp stp.
virginiser edc15c2 therocks Immobilizer dumps/solutions 2 19/09/2012 23h27
Virginiser un calculateur injection Cameroundiaz Programmateur de composant (flasher) 3 09/04/2012 11h49
virginiser un UCBIC megane ph1 capalti Immobilizer dumps/solutions 8 29/11/2011 13h44
Virginiser l'antidémarrage des UCE injection Formator Immobilizer dumps/solutions 31 08/02/2011 18h43
Virginiser l'antidémarrage sur UCE injection Formator Immobilizer dumps/solutions 6 17/02/2010 12h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
