Vieux 04/06/2013, 17h28   #1
motard_21130
Avatar de motard_21130
Par défaut pompe de gavage ou non sur mondeo tdci 130 de 2004
bonjour à tous
je me pose une question
j'ai une mondeo 2.0tdci 130 de 2004 en version break voila pour le tableau
je me demande s'il y a une pompe de gavage sur ce modele?
car je trouve toutes les réponses possible sur la toile, physiquement je ne la trouve pas mais apparemment elle serait coincer entre châssis et réservoir..
alors ce que j'ai comme info:
- sur le site de ford (fordecat) il me trouve une pompe avec la ref et son emplacement (elle serait coincer entre châssis et réservoir.)
- sur plein de site de vente de pièce auto... il me trouve une pompe de gavage avec les ref compatible de chez ford...
- sur des forums auto certains disent qui en as pas... ( étonnant pour CommonRail)
une chose est sur quand je mets le contact je n'entend rien, et quand j'ai voulu changer mon filtre a GO , au moment du contact ia rien qui coule..
c'est a ce moment la que je me suis dis qu'il y aurai peu être un souci..
car de "mémoire" à l'ecole quand j'avais etudié les systeme bosh et delphi il parlais de pompe de gavage "quasi systématique"
donc je suis preneur de vos connaissances ou conseils
pour info le véhicule semble rouler normalement
Vieux 04/06/2013, 18h11   #2
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Envoyé par motard_21130 Voir le message
bonjour à tous
d'après ma connaissance....FORD et OPEL n'ont pas de pompes de gavage ni poire. inutile de chercher.
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
motard_21130 (04/06/2013)
Vieux 04/06/2013, 18h18   #3
losconosciuto
Envoyé par losconosciuto Voir le message
confirmation
Type de fichier : jpg purge ford.JPG (75,1 Ko, 31 affichages)
Vieux 04/06/2013, 18h39   #4
motard_21130
merci à toi
oui j'avais vu sur autodata pour la purge mais je trouve ça dingue quand même, que meme ford et plein d'autre support en parle!!!
Vieux 04/06/2013, 19h18   #5
salut, les pompes de gavage électriques disparaisses de plus en plus, maintenant elle est incorporée a la pompe hp
le mieux quand c faisable, tu remplit le filtre avec du gasoil avant de le monter,
quand c un filtre sous cloche, soit tu as une poire, soit c galère a amorcer, ou il te faut mettre une poire pour aider, tu l'enlève ensuite
soit tu souffle dans le réservoir, soufflète pour le mettre sous pression,
a+
Vieux 04/06/2013, 20h28   #6
robert
Avatar de robert
sur les TDDI avec VP 44 il y a une pompe de gavage mais sur les TDCI en delphi je ne pense pas sans cela elle est à l’arrière droit devant la roue
robert
Vieux 13/10/2013, 18h17   #7
zino116
Avatar de zino116
zino116 is an unknown quantity at this point
salut de toute façon si y'a une pompe de gavage quand tu met le contact sa s'entend regarde si c'est un common rail ou encore une pompe vp44 beaucoup de soucie avec c'est pompe
zino116 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2013, 19h55   #8
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
A ma connaissance non tu a pas de pompe de gavage , ces ta pompe hp qui le fais .
Encore plus simple si tu a pas de pompette ta pompe hp fais le travail
Remplis ton filtre avant de tiré sur le démarreur autrement adieu la pompe hp elle va se trouvé sens gazole et ne sera plus lubrifié
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2013, 20h11   #9
land2a
Avatar de land2a
tu confirme ce que nous avons dis
Vieux 21/09/2016, 12h13   #10
marl05
Avatar de marl05
marl05 is an unknown quantity at this point
J'ai le même problème
marl05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2016, 12h14   #11
marl05
Avatar de marl05
Bonjour à tous j'ai besoin de votre aide.....
Donc voilà par où commencer... (il y a tellement à dire)...
J'ai était l'heureuse propriétaire de cette voiture Mondeo 2.0 tdci 115cv 2002 finition TREND jusqu'au jours où celle-ci à commencé à m'en vouloir (c'est plus trop le grand amour entre elle et moi).
Nos mésaventures ayant commencé quand celle-ci m'indiquait en roulant un défaut moteur (voyant de préchauffage qui clignoté) lors de passage au delà de 25000T/min, je me suis dit qu'elle voulais juste un peut d'attention.... (en coupant et rallumant le moteur elle était repartie)
Puis un jour, ne lui montrant pas assez d'amour, elle s'est mise à coupée net en roulant plus aucune maîtrise du véhicule (aucune direction assistée, pas de frein, aucune lumière (la nuit sur une nationale c'est un peut flippant)
Je prend donc conscience qu'elle est vraiment malade je change les bougies, nettoie la vanne EGR (rien à faire) je décide de l'amener chez Ford (il était temps). Il décide de lui faire un diag et le résultat qui en sort....(il ne faut que changer que le filtre à gazole).
La pensant guérie, je décide donc de la "poussée" voir si les symptômes sont réellement disparuent, hélas non toujours persistant....
Mon frère se met à démonter le capteur Pmh et le remplace par un nouveau (sans résultat encore toujours le voyant de préchauffage qui se met à me faire de l’œil quand je pousse mes rapports de vitesses).
Il se met donc à bidouiller le capteur de pression de carburant, il le retire le nettoie et le repositionne.... Et là le drame.., Depuis ce jours impossible de la démarrer elle ne veux rien savoir, Je contact un amis qui passe sa balise sur ma Mondeo, le résultat du passage est qu'elle n'a rien aucune erreur juste un défaut de batterie car nous lui avions enlevé.
Je ne sais plus quoi faire.... Changer le capteur de pression?? Le mec me dit qu'il y aurais eut un code erreur si il aurait était HS.
Des avis aux tiers détenteurs de Mondeo qui comme la mienne décide de ne plus vouloir m'amener au travail......
Désolé pour le pavé et par avance merci à ceux qui me répondrons.
Vieux 21/09/2016, 12h15   #12
marl05
Avatar de marl05
Oupss j'ai oublié de vous dire qu'on a essayer au Starpilot et en la tractant....
Verdict rien à faire elle ne démarre pas....
Vieux 21/09/2016, 12h16   #13
marl05
Avatar de marl05
regulateur de pression de carburant change et pourtant rien n'y fait
Vieux 21/09/2016, 12h18   #14
marl05
Avatar de marl05
Ford me dit que le filtre à gazole n'est pas compatible est-ce possible? C'est exactement le même pourtant
Vieux 21/09/2016, 12h36   #15
raed83300
Avatar de raed83300
sur une ford modeo il ya bien une pompe de gavage j'ai bien changer une elle sous la voiture cote droite (coté roue arriere) caché par une cache en plastic
Aide maps mondeo tdci FABRICE56 Chiptuning 6 10/05/2013 08h11
enlever pompe gavage sur trafic dci 100 coco.oliv Mécanique générale 0 08/01/2013 19h28
urgent cherche pompe de gavage master 2002 mrbrad Vente, Achat, Echange 0 30/12/2011 20h30
peugeot 807 pompe de gavage memati PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/04/2011 16h12
BMW 525d pompe de gavage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 06/02/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h01.
