Vieux 18/09/2016, 20h24   #1
smailB
Avatar de smailB
smailB will become famous soon enough
Par défaut casse disque embrayage clio 3
j'ai un problème sur une clio 3 dci disque d embrayage qui casse après 2000 à 3000 KM j'ai remplacé le volant moteur plus kit embrayage d origines mais ca persiste
le problème à commencer suite à la révision du moteur
plus de détails en pièce jointe
merci pour votre contribution IMG_3312.JPGIMG_3316.JPGIMG_3320.JPGIMG_3322.JPGIMG_3314.JPG
smailB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2016, 20h35   #2
@ la voiture est d'origine ou modée ?? comme trop de couple !! le moyeux ne supporte pas ! voir la carto !!??
ou si elle est d'origine ?? revoir le jeu latérale du vilebrequin
Dernière modification par jphp ; 18/09/2016 à 20h38.
Vieux 18/09/2016, 20h48   #3
smailB
Avatar de smailB
le problème à commencé après la réfection du moteur ( changement piston segment soupape .. etc )
Vieux 18/09/2016, 21h04   #4
Envoyé par smailB Voir le message
ok j'avais lu , mais ca ne veux pas dire que la carto est d'origine , !!
si il as mit un mod !!? ca passe par l'embrayage , ou alors le vilebrequin se promene !!?
Vieux 18/09/2016, 21h42   #5
smailB
Avatar de smailB
ok
donc vous voulez dire soit c'est le vilebrequin qui as beaucoup de jeu soit c le rapport volumétrique
et un autre indice le joint spie à était changer à chaque fois et il fuit à chaque fois
Vieux 18/09/2016, 22h02   #6
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Salut à mon avis jeu latéral du vilbrequin trop important.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2016, 22h03   #7
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
szlut c etait un embrayage neuf
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2016, 22h16   #8
ok
ok c le vilo qui se promene !!, il va falloir revoir ce qui se passe au niveau bas
moteur, les palliers les coussinets les cales de réglages du jeu laterales
qq chose ne va pas !! je ne sais pas ce qui ta amener a refaire le moteur ?? es ce que l'allignement des palliers du bloc as etait controlé ? voir si le bloc a bougé ??
@ bon courage
Dernière modification par jphp ; 18/09/2016 à 22h19.
Vieux 18/09/2016, 22h21   #9
smailB
Avatar de smailB
@ bon courage
merci jphp le moteur fonction normalement aucun bruit ni claquement tout est ok
si vous avez de la documentation à me passer je suis preneur sur l électromécanique auto et industriels 👍
Vieux 18/09/2016, 22h52   #10
sur place enleve le carter , regarde la couleur et l'odeur de l'huile
regarde si tu peux enlever les palliers de vilebrequin 2 et 4 regarde les coussinets voir comment ils portent l'usure, ca devrait parler
Vieux 19/09/2016, 16h51   #11
toto014
Avatar de toto014
En complément de JHP, vérifie bien la présence des deux centreurs de boite de vitesses.
Bon courage
Vieux 01/10/2016, 01h50   #12
j5-39
Avatar de j5-39
j5-39 is on a distinguished road
Bonjour ,
J'ai déjà eu ce problème sur un clio 3 je change l'embrayage car celui ci était usée .
Âpre avoir montée un nouvel embrayage neuf de marque valeo le client m'appele un semaine après pour problème d'embrayage et à peine 500 km de parcourue
Je démonte et je trouve l'embrayage hs c'était la même chose que sur les photos .
Obligé de prendre en garantie j'ai monté une autre marque et de puis il tien toujours.
Donc peut être un défaut sur l'embrayage.
Je précise que c'était une clio 3 phase 1 1.5 85 ch avec 180 000 km .
Voilà si ce peu aider
Envoyé de mon SM-T235 en utilisant Tapatalk
j5-39 est déconnecté   Réponse avec citation
plus demarrage a cause casse embrayage 206 2l nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 7 10/08/2016 23h32
"Risque casse moteur" clio 4 1.2 essence AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 1 04/04/2016 18h15
emetteur embrayage neuf casse a repetition jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 19 14/03/2016 20h51
disque dur television Logiciel 9 22/02/2016 15h49
moteur cassé clio 2 dci lafuine59 Automobile en général 13 13/11/2014 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
