Vieux 28/08/2010, 21h33   #1
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Par défaut CLIO 3 dci
SALUT LES AMIS ET SAHA FETOURKOUM
jai un brobleme avec Cette clio lors quant je roule sur la route ENTRE 90 / 100KM/H
le voiyant abs et frain a main s'allume et message pane du frainage SUR ORDINATEUR DE BORD
apres un diag jai le defaut information vitesse de roux 1DEF ROUGE
quant j' etiend le moteur et remet en marche le voiyant ne s'allume pas et le probleme revient lors ce que je roule ENTR 90/100KM/H
REMARCE .QUANT JE VOIT DANS LES PARAMETRE DU ECU
vitesse voiture 0 KM/H EN BLEU (MOTEUR OU RALENTI )
D'OU vient le brobleme je comprend rien
merci d'avance
clio 3 anne 2007
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2010, 23h27   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Soit plus précis.
Ton défaut est dans quel UCE ?
Injection ou ABS ?
L’intitulé complet du défaut avec son numéro aussi ne serait pas un mal.
J’imagine aussi que quand tu dis :
tu es en lecture paramètres dans l’UCE injection, dans ce cas là, c’est normal que le paramètre soit en bleu car il provient d’un autre UCE (en l’occurrence ici, l’UCE ABS).
stofa-25 (29/08/2010)
Vieux 28/08/2010, 23h28   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Slt,
jé un client qui a le mém problem apré un changment du roulement de la roue avant non dorigine .
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
Vieux 29/08/2010, 01h05   #4
stofa-25
Avatar de stofa-25
salut formator
j'ai lu les parametre ds l'ecu d'injection mais le defaut je l'est sur la calculateur de l'ABS comme tu viens de deduire es ce que tu as une aider de quoi sagit 'il sachant que le propietaire lui aussi a changer le roulement avant comme vient de le dire notre ami AUTO-DIAG ma question es comment regler ce probleme et merci
pour le numero de panne je vous le comuniquerai demain
Vieux 29/08/2010, 01h12   #5
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
cé la qualité du roulmen elle é non d'origin, mon clien é acheter une roulment d'origine chez renault é le prblm résolu.
Vieux 29/08/2010, 01h29   #6
stofa-25
Avatar de stofa-25
le proleme ici est que le roulement a etai changer chez reunault
Vieux 29/08/2010, 02h11   #7
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
ils ont peut être monter le roulement a l'envers il a un cote avec une bande magnétique et l'autre cote il n'a rien et le roulement peut se monter dans les deux sens
bye
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
A-M-S (01/12/2010)
Vieux 29/08/2010, 02h15   #8
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
dans ce cas le témoin ABS rest allumer
Vieux 29/08/2010, 02h16   #9
A-M-S
Avatar de A-M-S
oui c'est exacte ce que tu dis!j'ai fais changer un roulement et on me l'a monté a l'envers
l'abs restait allumé
je l'ai fait enlever et remis un nouveau
et tout est rentré dans l'ordre
donc il se monte dans les 2 sens mais un seUl est correct
Dernière modification par A-M-S ; 29/08/2010 à 02h26.
Vieux 29/08/2010, 02h23   #10
lari95400
Avatar de lari95400
Et c EST toujours entre 80 et 100km h
AU MONTAGE IL ON DU ÉCRASER UNE PARTI DE LA BANDE MAGNÉTIQUE DE TOUT FAÇON IL FAUT CONTRÔLER DU COTE DU CAPTEUR QUI EST EN DÉFAUT
BON COURAGE
Dernière modification par lari95400 ; 29/08/2010 à 02h30.
A-M-S (01/12/2010)
Vieux 29/08/2010, 08h22   #11
Formator
Avatar de Formator
Re,
Il serait bon de connaître l'intitulé du défaut pour pouvoir établir un diagnostic.
L'historique de l'arrivée du défaut aussi.
Car le défaut information vitesse, peut avoir des origines diverses (comme beaucoup de défauts d'ailleurs) et on peut écrire tout un roman.
On ne sait même pas, si le défaut vient d'une roue précisément !!!
Si tel est le cas, en effet on pourra peut-être incriminer la cible du roulement.
Mais avant de le changer, il faut le contrôler me semble t' il (on ne change pas les pièces pour essayer, manière de voir, "ce n'est pas du diagnostic"). D'autant plus qu'il existe un mode commande prévu à cet effet avec l'outil de diagnostic qui se nomme = contrôle denture cible de roue.
Vieux 29/08/2010, 16h25   #12
justinyours
Avatar de justinyours
salam, mon ami si tu veut connaitre l'origine de ta panne ,fait un essai en route, en verifiant les vitesse des roue essay de regarder la quel qui est diffirante des autre , apres tu peut localiser ton defaut generalement c'est le defaut du capteur tous les capteurs a effet hall on se probleme , essay de moter le capteur dans une rou diffirante comme ca tu peut etre sur
Vieux 02/09/2010, 20h44   #13
stofa-25
Avatar de stofa-25
merci les amis pour votre inttention et collaboration .
je vous informe qu el eprobleme est regler nous avons changer le roullement
merci en core une foi
The Following User Says Thank You to stofa-25 For This Useful Post:
Formator (02/09/2010)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h10.
