Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 10/01/2021, 20h51   #1
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut Problème Iveco 35C15 3.0 qui accélère tous seul
Bonsoir à tous, j’ai un petit soucis sur mon utilitaire qui accélère tout seul c’est un iveco daily 3.0 146cv de 2012.
La première fois que ça m’ai arriver j’étais à 50-60kmh j’ai cru que le moteur s’emballer. Puis après vérification c’est bien le moteur qui accélère car la consommation instantanée augmente alors que je lâche l’accélérateur.
J’ai penser au capteur pedale, sauf que au diag delphi quand je vais dans les valeurs réel quand je lâche l’accélérateur il est bien à 0% alors que le moteur accélère seul ... j’ai débranchée le régulateur de vitesse c’est toujours pareil.
Quelqu’un aurait déjà entendu parler de ça ?
Merci D’avance ..
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2021, 21h54   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Ton niveau d’huile est ok?
Mise a part un turbo qui est en train de partir, ou un injecteur qui grippe, je vois rien d’autre
habib87 (11/01/2021)
Vieux 11/01/2021, 09h30   #3
habib87
Avatar de habib87
Merci pour ta réponse,
Y’a eu un soucis de publication ça l’a publier en deux fois ... rejoins l’autre discutions qui porte le même titre stp merci
Est ce qu’un admin pourrait supprimer cette inscription. Merci
Vieux 11/01/2021, 13h27   #4
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Regarde si ton moteur "fume bleu" lorsque le moteur s'accélère tout seul ...
Contrôle ta consommation d'huile ...
Contrôle le turbo (jeu ou gras) par les tubulures ...
Contrôle les joints de queue de soupapes d'admission ...
Je pense que de l'huile doit rentrer dans la chambre de combustion ce "emballe" le régime moteur
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post:
Vieux 11/01/2021, 13h42   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt ton capteur de pedal est sous le capot ou dans l habitacle sur se model?
Par ce que sa m est déjà arrivée sur un autres model est c'était la gaine est le câble accelerateur qui était en cause.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2021, 16h22   #6
habib87
Avatar de habib87
Merci pour vos réponse
Alors Il ne consomme pas d’huile il ne fume pas
Mais comme j’ai dis la consommation instantanée augmente quand je suis en freins moteur il est à 0L/100km et il se met a accélérer tout seul ça monte à 8-10l/100 sans que je touche la pedale... donc le calculateur moteur ordonne à l’injection d’accélérer...
---------- Post added at 16h22 ---------- Previous post was at 16h21 ----------
Le capteur de pedale directement sur la pedale et il est électronique
Au delphi en valeur réel il est bien à 0% quand je lâche les gaz (même quand il accélère seul..)
Vieux 17/01/2021, 11h33   #7
habib87
Avatar de habib87
Salut à tous, j’ai remarquer une petite chose.
La température de liquide refroidissent et de gasoil sont de 10 degrés alors que le moteur est chaud (huile moteur 80-90 degrés)
Pensez vous que ça puisse y jouer ?
Vieux 17/01/2021, 13h10   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Si la conso instantané augmente sans raison, je pense à un regulateur de débit qui grippe dans la pompe. Peut-être essayer un nettoyant injection, aussi regarder l’état du filtre à GO, et la qualité du carburant (présence d'eau et/ou bactérie). Je suppose que c'est une injection commun rail, quelle marque?
Et surtout contrôler les défauts à la valise.
habib87 (19/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 12h15   #9
habib87
Avatar de habib87
Ça marche merci je vais essayer un nettoyant.
Alors l’injection c’est du bosch et pour le fait que ça accélère j’ai déjà fait 3 pleins de gasoil toujours en Excellium et toujours pareil
Pour le filtre le fourgon sort de révision chez iveco il y a 1000km avec tout les filtres changer ...
---------- Post added at 12h15 ---------- Previous post was at 12h14 ----------
Et à la valise 0 défaut
Juste la température de carburant et de liquide refroidissement à 10 degrés alors que l’huile est à 90 degrés.
Vieux 19/01/2021, 19h30   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Il faut aussi regarder sous la caisse niveau siégé conducteur, a peu prés, il y a un préfiltre.
Déjà u le cas, l'ivéco accélérais tout seul, puis calais.
habib87 (21/01/2021)
Vieux 21/01/2021, 12h48   #11
habib87
Avatar de habib87
Bonjour, je vais regarder ca et je te redis merci binbin
Vieux 29/01/2021, 18h50   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Des nouvelles?
habib87 (29/01/2021)
Vieux 29/01/2021, 20h21   #13
habib87
Avatar de habib87
Bonjour, j’ai pas encore pu regarder ça
J’ai reçu la sonde température aussi donc je vais m’en occuper ce week-end
The Following User Says Thank You to habib87 For This Useful Post:
Binbin (29/01/2021)
Vieux 29/01/2021, 21h19   #14
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
il y a ou le phénomène d'accélération est produit par une micro prise d'air dans le circuit de gasoil entre le filtre et la pompe à injection
j'ai eu ce cas plusieurs fois.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
habib87 (09/02/2021)
Vieux 09/02/2021, 12h19   #15
habib87
Avatar de habib87
Salut les amis, ça ne l’a pas refait. J’ai quand même changer la sonde de température après ça.
Donc je sais pas trop d’où ça venait .. j’espère que ça ne le re fera pas .. on verra bien.
Merci en tout cas à ceux qui ont pris la Peine de me répondre.
Problème Iveco 35C15 3.0 qui accélère tous seul habib87 Iveco 2 10/01/2021 20h52
problème de vitre électrique sur iveco daily 35c15 laurent20137 Autres marques 2 25/11/2020 17h22
polo 1.9D qui accelere toute seul carto Automobile en général 0 04/12/2018 19h13
Twingo accéléré tout seul ledba59 Automobile en général 6 11/12/2016 21h15
ford focus 2l ess qui accelere tt seul DIAGSYSTEM25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 30/12/2012 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
