Envoyé par Kennfeld
c'est qui le dev de ton outil ?
Il utilise IO terminal pour lire sont calculateur.
il peut rajouter une fênetre de variable optionnelle ou tu peu saisir ton pin
avant de lancer la séance de connection
Avec Io terminal, non je ne crois pas
ainsi quand tu te connectera la connection sera authentifié par ce dernier
et l'ecu te laissera rentrer ainsi pas besoin de générateur de fréquence
des lors que tu connais ton pin
il a utilise Io terminal
regarde les info de Io terminal
