Edc17c60
Salut tout le monde
Un amie proche a un retour client pour une peugeot 208 de 2017, après un diag avec diagbox absence de communication avec calculateur moteur. J’en conclus qu’il est H.S, du coup je me demandais si on pouvais le cloner ou faire un immo Off. Je débute et le fait d’avoir fait un immo off sur ma 406 edc15c2 pour la première sa devient une drogue je peux plus m’en passer. J’ai une soif d’apprendre :) |
oui tu peux faire un off sur ce calculateur
tu as vérifié toutes les alims et les masses du calculo ? Si besoin est après lecture du MPC ont regarde |
Slt confirme si tu na pas de probleme dans ton bsm
J’ai une masse sur le bsm le fusible f11 grille a chaque fois que je le remplace ! |
Si ton ecu n est pas alimente il répondra pas non tout en ayant aucun soucis. Tu sais les drogues quand tu commences faut y aller tranquille si tu veux pas faire une OD lol ---------- Post added at 08:23 AM ---------- Previous post was at 08:20 AM ---------- Attention entre edc17c60 et edc15c2 il y a quand même un gap de technologie et des solutions pour bosser dessus aussi du coup. |
Salut oui ca se clone mais comme dit plus haut entre edc15C2 et edc17C60 IL Y AS UN MONDE ENTRE LES 2
Vérifie que les pin2 et pin3 du 70voies ECU ne sonnent pas à la masse (sans déformer les pins femelles, à l'aiguille). |
Comment regle immo off
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h24 ---------- Edc 15c3 reanult immo off dans le flash ! ---------- Post added at 23h26 ---------- Previous post was at 23h25 ---------- Comment repare la nape d'un ecu ---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h26 ---------- 208 hdi il y a un probleme ne metre plus du contact fusible intact |
Du coup le calculateur est cramer irrécupérable. Quelqu’un en aurai un en stock ? Je c’est pas si je doit trouver la même référence ou seulement edc17c60 suffit merci pour les info Calculateur moteur Bosch EDC17C60 0281032456 / 9814182680 PSA |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27. |
