Seat Ibiza problème de démarrage
J'ai une petite seat Ibiza de 2008 1,4 16v avec laquelle je me tire les cheveux.... Problème de démarrage à froid et ratés moteur. Bougies et bobines neuves. Seul code défaut (delphi) 18045 problème de communication can. Merci d'avance pour votre aide. Benoît |
Début de réponse ici !! |
Quel moteur?
La voiture a passé plusieurs semaines chez Seat sur Paris( remplacement des bobines et bougies d'allumage, suppression de l'électrovanne canister.... Facture de 900€ pour le client) Quand elle arrive a démarrer elle ne tourne pas comme il faut... il faut attendre qu'elle chauffe un peu mais après elle tourne nikel. Contrôle allumage ok, contrôle injecteurs ok, pompe à essence ok, seul code défaut en mémoire 18045 Merci d'avance pour les retours |
salut elle tourne pas a E85 par hazard?
Regarde sur le collecteur d'admission il y'a un sorte de système de variation de longeur de tubulure. Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57. |
