RAZ entretien Ka 2018
Je fais le premier entretien d'un Ford Ka+ 3/2018 Impossible d'éteindre la demande d'entretien au tableau de bord... Il faut contact + accélérateur + frein mais çà marche pas... Même portes et capot fermés ! Pas d'info avec outil Delphi (pas de défaut) Une idée ? Cordialement |
Tu n'aura pas forcément de défaut mais par contre dans les actuateurs tu doit avoir de quoi faire, mais avec un delphi de 2015 je suppose sa sera très compliqué Install le Wow et essaie avec , sinon le Lauch le fait - Moteur éteint et contact coupé. - Enfoncer la pédale de frein puis celle d’accélérateur. - Mettre le contact en appuyant sur le bouton de démarrage. - Attendre que la procédure se fasse. - Une fois la procédure terminée, lâcher les deux pédales. @+ |
Salut tu as essayé la méthode avec les touches du volant comme sur la fusion 2018 Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même |
salut peymot
momoh-93 a raison tu dois d abord appuyer sur la pédale de frein et d accélérateur ENSUITE mettre le contact et attendre 20 a 25 secondes |
Merci pour vos réponses.
En fait, comme proposé plus haut, il faut le contact et avec le bouton en bout du bras cligno choisir RAZ entretien Maintenir le bouton (un peu comme chez Renault) Merci pour l'aide et bon courage .... |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25. |
