choix
Salem
quel est le meilleurs système d'exploitation pour le Diag Merci d'avance |
Salut note partout seven pro 32 bits
je confirme , W7 32 bit
Slt l'ami ben entre ns meilleur c'est XP pro sp3 ,
Ou win7 pro 32bit mais origine pas clone voilà il te fais un DVD qui installé avec Keygen pas un qui demande pas keygen et faut arrêté le mise à jour automatique âpre installation |
Salam, Salut
Ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=80100 |
Suis Omar il l à ce qu il te faut ! Surtout ne pas oublier de lui dire merci ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
win 7 32 bit
xp pro sp3 et tout ça sur une machine virtuel |
win xp 7 32 bit le pc minimum process I5 |
Windows xp 32bit pour les anciennes versions de scanner,, Windows 7 32bit pour les nouvelles versions,, Il y a aussi le Windows 10 pour les outils dernières générations,, |
Salut Ont peut lire de tout ici c’est très rafraîchissant En fait la plupart des softwares de diag sont écrit pour des architecture code sur des longueurs de code de 32 bits. En ce qui concerne le 64 bits il y peu de software qui tourne sous cet environnement et quand bien même les drivers du hardware de ces derniers sont en 32 bits Voilà si sa peut éclairer votre LED Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut à tous,
Effectivement, la question n'est pas quel est le meilleur OS..., mais quel OS est supporté par l'application / hardware que vous voulez utiliser (normalement c'est décrit dans les notes de l'application). Pour quel OS elle a été développée. A savoir que Windows 64 bits contient dans tous les cas des librairies 32 bits qui permet de faire tourner des applications 32 bits (d’où d'ailleurs les 2 entrées "Programmes" et "Programmes x86"). |
Salut je suis d’accord avec ton raisonnement mais les drivers des interfaces qui nous intéressent ainsi que les clé des registres ne passe pas sur 64 quand c’est écrit pour du 32 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut Pocoyo,
Factuellement, tu as raison, 100% des applications 32 bits ne tournerons pas à 100% sur du 64 bits. Dans tous les cas, les éditeurs des applications spécifient toujours une liste d'OS et de plateforme supportés (qu'ils ont testés d'ailleurs, enfin normalement... :) ). Le plus simple et le plus sûr c'est de savoir ce qui est supporté et on évite ainsi des ennuies de compatibilité en testant des combinaisons qui n'ont pas été validées par les éditeurs. Merci |
Je te rejoins sur tout ça Le top c’est de rester avec du 32 bits et le service pack qui va bien le Net framework le JavaScript le Visual Basic etc.....et tout ira pour le mieux dans le monde des diag à l’ancienne A c’était bien le bon vieux temps pc portable sous le bras Sinon go to tablette android support comme les autels et compagnie Merci à toi aussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h45. |
