Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Plus de rupteur (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=82374)
cedmtech 23/04/2019 20h32
Plus de rupteur
Salut a tous je cherche des experts dans la Ford focus ST 225cv de 2007
J'aurais voulu savoir ce qui donne le rupteur sur ce véhicule
Car suite à un remplacement de distribution il n'y a plus de rupteur, autrement niveau conduite et démarrage et puissance c'est nickel.
Merci à vous
cedmtech 24/04/2019 12h42
Je viens de démonter le capteur pmh il est donné à 155 ohms dorigine et moi j'ai 125 ohms vous pensez que ça peut jouer
Apres il n'y a pas beaucoup de différence.
jeager13 24/04/2019 16h31
la précision d'une mesure de résistance dépond aussi de l'étalonnage de l'ohmmètre (qu'il soit bien à zéro) et de la température de la pièce à mesurer.
ceci dit je ne pense pas que se soit le rôle du capteur PMH que de faire la coupure
zenata 24/04/2019 16h37
ton soucis de rupteur
c'est lié au calculo moteur , c'est de la prog
cedmtech 24/04/2019 20h48
Non elle est d'origine pas de programme.
jah83 25/04/2019 05h40
Salut. Rupteur. Pmh donne le régime l ecu rupte à la valeur qu il a dans la carto
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h02.
