lambda Off Peugeot 207 "Marelli IAW6LP" Plz
slt mes amies .
quelquan pour maidé a faire un lambda off sur une 207 peugeot marelli iaw 6lp ? |
désolé si ça ne repond pas a ta question !! mais quel genre de défaut tu as sur cette 207 ?? pour vouloir faire du off ??? P0136 ? |
Slt lambdas off passe pas au contrôle au moin 1 qui marche sinon il passe pas là pollution
dsl pour le retard & jai le code p0132 |
salut magic abdou.
moi personellement quand je tombe sur les defaults de lambda dnc les etapes faire sont: essayer de controller la sonde lambda si ok donc essaye de changer les bougie et de netoyer ou remplacer la cat.si le defaut ne resol pas donc essayer de remplacer les bobines d allumage .si parceque quand le fonctionement des bobines d allumage et pas parfait donc la sonde lambda detecte la melange pas ok. la solution lambda off c est la derniere solution. bon courage |
Establishing diagnostic session with the selected unit...
Diagnostic channel is open - High Speed CAN bus. --- electronic control unit identification --- Functional Plan No: 9654596080 Manufacturer: Magneti Marelli Functional Product No: 9654596080 Software Index: 255.255 Diagnostic Index: M System: 02 Software edition: 06.02 Software signature: 86.59 Software reference: 9663380880 Manufactoring Date2: 1/2/2007 Programming Date: 1/2/2007 Reprogramming counter: 1 Locking of the ECU ECU not locked Immobiliser status Matched ECU Synchronisation status No problem detected --- read diagnostic trouble codes --- === Permanent fault. P0170: Richness regulation From : Local. Characterisation of the fault: Coherence === Permanent fault. P0132: Upstream oxygen sensor signal From : Local. Characterisation of the fault: Short circuit to positiveOpen circuit === Intermittent. P0012: Variable timing electrovalve From : Distant. Characterisation of the fault: Locked at the lower stop === Permanent fault. P0075: Variable timing electrovalve From : Distant. Characterisation of the fault: Problem === Permanent fault. P0485: Status of the fan assembly From : Local. Characterisation of the fault: Short circuit to negativeShort circuit to positiveOpen circuit === Intermittent. P0010: Variable timing electrovalve From : Distant. Characterisation of the fault: Problem === Total: 6 DTCs found |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16. |
