Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   PSA Group Peugeot, Citroën (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=42)
-   -   206 1.4 Hdi ne demarre plus (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=73767)
hamzabkldz 17/03/2018 00h22
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous pour demander votre aide pour résoudre le problème de démarrage de ma 206 1.4 hdi de 2003 avec BSI Siemens et ECU EDC16C3.
je met le contact et le feux de position s'allument toute seul (leur contacteur est en position off) les clignotant et les essuie glaces ne fonctionnent pas.
J'essaie de démarrer le moteur, le démarreur tourne parfaitement mais le moteur ne démarre pas.
J'ai branché mon LEXIA et résultats comme suite:
*** BSI:
- Defaut permanent.Niveau eau moteur.
- Defaut permanent.Communication avec le calculateur haut de colonne
- Defaut permanent.Communication sur le fil DATA avec le boitier de servitude moteur.
*** Module de communication sous volant (COM 2000):
- Le calculateur n'a pas répondu.
*** Calculateur Moteur:
- Defaut Permanent.Circuit d'admission d'air debit d'air superieur a la consigne
- Defaut permanent.Circuit relais prechauffage Bougies alimentees en permanence.
-Defaut Permanent.Signial Temperature air d'admission Court circuit au plus ou circuit ouvert.
Ces défauts restent les même après effacement.
J'ai essayer avec un autre COM2000 et c'est pareil.
J'ai débrancher la radio + calculo Air Bag + ABS et c'est la même chose.
J'attend votre aide et merci d'avance.
rotax 17/03/2018 00h26
13 messages en 5 ans tu aura peu être de l'aide , mais pas de tout le monde je pense ..
hamzabkldz 17/03/2018 07h43
je suis sure que j'aurais des réponses par ceux qui se concentre sur le sujet et qui veulent aider les autres,
Merci pour ton passage rotax.
yann3 17/03/2018 12h27
tu l'as marqué toi meme,pas de com avec le haut de colonne,donc pas definition,pas de transpondeur et donc pas de demarrage.
change ton com2000
akasa67 17/03/2018 13h34
Lol sa peu être com 2000 com bsi..
hamzabkldz 17/03/2018 21h03
Envoyé par yann3 (Message 597392)
change ton com2000
Merci Yann3, mais comment être sure que c'est le COM2000 et pas le BSI?, de toute façons je suis a la recherche d'un COM2000 compatible.
Merci encore.
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
Envoyé par gregkass54 (Message 597409)
tout a fait d'accord avec toi gregkass54 mais comment différencier l'un de l'autre, comment être sure que c'est le COM2000 et pas le BSI ou bien que c'est la BSI et pas le COM2000, y-a-t'il un moyen pour le savoir?
merci beaucoup pour ton aide
sadna 17/03/2018 21h45
Envoyé par hamzabkldz (Message 597495)
Merci encore.
Hélas non,
meme l'equipe d'ingénieur chez pigeoute qui a crée la piece te dira la meme chose. Parfois tu dois changer les pieces pour cerner le probleme.
generalement on commence par changer les pieces les moins chere.
tu pourras toujours revendre la piece que tu as acheté sur le boncoin.
akasa67 17/03/2018 22h34
Verifie le fusible en premier sa arrive qui claque et pas avec un testeur mais une lampe témoins l ami après tu peu essayé un com 2000 d une autre 206 tu regarde ton commodo gauche tu regarde si tu a les anti brouillard avant et arrière etc..
hamzabkldz 18/03/2018 10h45
Le moteur demarre maintenant
Bonne nouvelle, le moteur démarre maintenant et la cause c’était le fusible Numéro 4 dans le BSI mais la vrai raison c’était les feux arrière et l’éclairage du coffre et voila pourquoi:
j'ai vérifier les fusibles comme a cité gregkass54 et g trouver le fusible 4 (10A) grillé, je l'ai remplacer et c'est grillé aussi, alors recherche dans le schéma électrique (Autodata) et je trouve que ce fusible alimente aussi l'eclairage du coffre, j'ai isolé l'éclairage et remplacer le fusible et ça a marcher.
Je vais vérifier le faisceau de l’éclairage arrière et voir ça vient d'ou ce court circuit.
Merci a (gregkass54 , samirauto , sadna et yann3).
Merci 1000 fois et bonne journée a tous.
akasa67 18/03/2018 10h48
Et voilà l ami lol j'ai déjà vue des cas de ce genre pour cela que je t'ai dit de bien vérifier.. Les fusibles.
rotax 18/03/2018 23h18
Envoyé par rotax (Message 597323)
je suis désolé c'est plutôt "hors sujet" mais hamzabkldz si j'ai écrit le message au dessus il y a une raison...
va faire un tour ici :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62691
tu comprendra mieux pourquoi je t'ai laisser ce message.
joujou 19/03/2018 00h18
merci 1000 fois ROTAX EN ++ DES SUJET qui prend juste de l esspasse pour l ECU SERVER et notre cher forum egouesste non serviable oui merci
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
