Supprimer le message: ACC et Front Assist non disponible
Slt tout le monde,
Un petit tuto pour réactiver le ACC (Adaptive Cruise Control - Régulateur de vitesse adaptatif). Ce système sert à maintenir la distance de sécurité avec le véhicule précédant. Noté que cette manipulation est déconseillé losque le véhicule à reçu un choc, parce que le radar placé dans le pare-choc risque de ce déplacer et par la suite faussé les résultats (plus d'info ICI) Un grand merci à WSCAR (Membre attaché dans ce Forum) |
Le message est similaire à celui-là
bonjour fayssal
Quelle est la procédure avec VCDS ?????? Supprimer le message avec le systeme off ???? Réactiver sans message c'est autre chose ........ Merci pour ta collaboration ---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h51 ---------- le message concerne AUDI et VOLKSWAGEN ???? Option disponible sur les véhicules depuis qu'elle année ????? ---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h55 ---------- Le calculateur s'appèle : RÉGULATEUR DE DISTANCE |
Pourquoi les radars ne sont pas montes derrière le pare-brise
a la hauteur du tableau de bord comme le détecteur de pluie et luminosité ?????? puisque le seul démontage du pare-choc et tu dois tous régler avec du matos de concession C'est pour faire du fric !!!!!!!!!!!!!!!!! |
Salem khoya zenata,
ce tuto est à compléter par les gens qui utilisent le VCDS, moi j'ai essayé avec ODIS sur une Golf 7 est la procédure à réussi. Avant l'intevention il y avait un message au combiné d'instruments et un défaut enregistré dans le calculateur de distance (adresse 13). Rappel: – Dans les conditions suivantes, il est nécessaire de calibrer le calculateur de régulateur de distance: * Le calculateur de régulateur de distance a été déposé et reposé ou remplacé. * Calculateur de régulateur de distance heurté suite à un montage imprudent du bouclier de pare-chocs avant. * Endommagement du bouclier de pare-chocs avant lors d'une collision par l'arrière ou d'un accident similaire. * Le pare-chocs avant a été déposé et reposé ou remplacé. * Le parallélisme de l'essieu arrière a fait l'objet d'un réglage. Si la visibilité du capteur est compromise par la présence de salissures ou par les influences météorologiques (par ex. forte pluie, neige, givrage du capteur, etc.), les fonctions ACC / FrontAssist sont temporairement indisponibles. Le message suivant apparaît alors sur le combiné d'instruments -KX2- : ACC / FrontAssist: vue du capteur masquée. |
tu pourrais nous dire , combien y a t'il de radars et leur position
sur le pare-choc le calculateur RÉGULATEUR DE DISTANCE son emplacement ????? Merci encore |
Je vais essayer de rassembler les quelques informations éparpillées de part-et-d’autre,
Slt,
J'ai réussi à reproduire le défaut 'ACC non disponible' en effectuant une manipulation avec ODIS (en peut la considéré comme une fausse manipulation), c'est juste pour vous dire que c'est très important de savoir comment réinitialisé ACC. Je vous invite à essayer cette astuce Avec ODIS: Choisir le plan de contrôle Calibrer dans: 13 régulateur de distance, et vous allez seulement cliqué sur suivant/terminer jusqu’à la FIN; ensuite lisez la mémoire du calculateur ACC, oups:o "Le Capteur de régulateur de distance déplacé" est enregistré et ne peut être effacé!!!! C'est à ce moment-là que vous allez ressentir l'utilité de ce tuto:d |
5 pièce(s) jointe(s)
Bonjour et salem,
zenata: Quelle est la procédure avec VCDS ?????? En détail!! je l'ignore, zenata: le message concerne AUDI et VOLKSWAGEN ???? Dans ce tuto il concerne Volkswagen/AUDI et la réinitialisation de l'ACC aussi; pour les autres marques j'en suis sûr qu'il y a une manip à faire, à confimer avec nos amis du forum:seeya: zenata: Le calculateur s'appèle : RÉGULATEUR DE DISTANCE il intègre aussi le capteur radar zenata: Pourquoi les radars ne sont pas montes derrière le pare-brise a la hauteur du tableau de bord comme le détecteur de pluie et luminosité ?????? puisque le seul démontage du pare-choc et tu dois tous régler avec du matos de concession C'est pour faire du fric !!!!!!!!!!!!!!!!! Le démontage du tableau de bord va dérégler le capteur!!!! zenata: tu pourrais nous dire , combien y a t'il de radars et leur position sur le pare-choc le calculateur RÉGULATEUR DE DISTANCE son emplacement ????? Merci encore Il y a un seul capteur radar et est intégré au calculateur, les plus récents se trouve derrière l'emblème au niveau de la calendre. Voici quelques documents à croquer:18: |
salut sur VW la camera est integrée au retroviseur du parebrise !!
Le système dont je parle dans ce topic est: ACC (régulateur adaptatif de vitesse) est un système conçu pour aider le conducteur en maintenant une vitesse réglée ou un intervalle de temps déterminé par rapport au véhicule qui précède, c'est un radar intégré à l’emblème ou le pare-choc. Et la caméra intégrée au rétroviseur est un autre système, il s'appel: Assistant de maintien dans la voie, il ne laisse pas le véhicule sortir de sa voie. |
il faudrait que tu te procures un vagcom vcds pour compléter tes diags que tu fais avec vas odis tu serais d'une grande aide pour le forum je sais que tu connais bien les véhicules du groupe vw ce serait un + pour toi et pour les membres cdlt |
Merci fayssal2017 pour ce petit tuto pour réactiver le ACC sur les novelles voitures du groupe vag
Place devant et bas cela lui permet de avoir une zone de détection complète sur l avant du véhicule. Ce n'est qu une supposition... |
Bonjour tout le monde
J'ai suivi le tuto de fayssal pour réactiver l'ACC (merci à lui) mais à la fin lorsque je clique sur Démarrer, la touche passe en grisé puis la valeur devient "a été terminé" sauf que 30s après la valeur rechange en "n'a pas encore été démaré" avec toujours le bouton grisé et m'on problème n'est pas résolu. Auriez-vous une idée ? Une autre manip à réaliser ? Un problème du logiciel ODIS ? Merci |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18. |
