besoin d'aide ventillation 407 hdi 2.0 hdi 136
Bonsoir je vous contact car j'ai un problème sur ma 407 hdi 2.0 hdi 136 de 2005.
Quand j'allume la ventilation je met le ventillo a fond j'entend bien le bruit de soufflerie bien fort mes pas d'air qui sort du tableau de bord comme si c’était bouché. défaut après branchement valise delphi ds150e: 1) 734 : commande ventilateur signal non plausible ( il s'efface puis quand je lance avec la valise le moteur en manuel il s'affiche.) 2) capteur d'humidité habitacle permanent merci pour votre aide je suis vraiment coincé !!! bonne soirée a vous ! |
ta essayé de faire un test actionneur pour les servo moteur de ventile ?
ton filtre a pollen et pas bouché ? |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h11. |
