besoin immoff xsara picasso hdi 02.0 90cv
bonsoir a tous je voudrais un immoff de xsara picasso edc15c2 1broche 0281 010 137 j'en ai fais un avec immotool bye TE mais ça fonctionne pas a savoir que le calculateur d'origine a pris l'eau et j'ai recuperer le meme a la casse je voulais faire un swag la 5p08 etait hs aussi donc j'ai decidé de faire un off
d'autre part j'ai fais un off sur un ecu de 206 le vehicule demarre bien mais probleme de temperature moteur reste elevéé voici le dump orig merci d'avance |
Salut ,
t'as posté la Flash , poste la 5P08 a++ |
voici la 5p08 merci d'avance
voila a++ |
Bonjour Soustourou dit moi si tu a le temps pourrais tu regarder si sur ton xsara picasso tu a la trappe sous le siege arrierre coter passager pour avoir acces a la pompe de gavage merci si oui pourrais tu poster une photos merci si non merci comme meme @+ et bon dimanche
merci diagnosis29 demarrage illico merci pour pouettedu76 pompe de gavage pas accecible sous le siege
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11. |
