Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Chiptuning (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=92)
-   -   Defap edc16c39 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=49513)
samsai 07/01/2016 16h18
Defap edc16c39
bonjour à tous et meilleur vœux
j'ai essayer un defap sur une 607 2.2 hdi 136 cv
j'ai récupérer la carto a l'aide du galetto v53, ensuite je l'ai passer sous volta plus de fap mais souci au niveau de la puissance le turbo se déclenche qu’à partir de 3000 tour, ensuite passage sous ecusafe mais là aucun changement toujours défaut fap
après avoir fait un peu le tour sur le forum j'ai compris qu'il était possible de le faire que manuellement sous winols
donc si un membres peut me le faire se serait cool
voici mon dump
merci et bonne journée
chaoui05 07/01/2016 19h40
Salut,j'ai defappé la mienne (edc15c2) avec ecusafe et nickel.J'ai regardé ce qu'a fait ecusafe avec winols,et les modifs sont pareils qu'en manuelle .
samsai 07/01/2016 19h59
salut merci chaoui pour ton retour d'expérience , ecusafe gère probablement les edc15 mais pour les edc16 c'est une autre histoire le fap se trouve à une autre adresse pour te dire que même entre les edc16c34 et C39 il ne sont pas localiser au même endroit
jattend la confirme des expert du fap
Benoit974 07/01/2016 20h14
tu es sur que c est c39 et pas cp39 ???
samsai 07/01/2016 20h47
honnêtement je ne pourrais pas te dire ça ,car je n'ai pas le véhicule sous la main ,je me suis seulement fier a la base de données du galetto
samsai 07/01/2016 21h19
c'est bon benoit le propriétaire de la 607 viens de me confirmer c'est bien de l edc16cp39
voila merci en tous cas
Benoit974 08/01/2016 06h21
Pièce jointe 41375
re voila ton fichier
tiens moi au courant
a+
DIAGAUTO33 08/01/2016 06h39
J'ai jamais vu une 607 2.2hdi en edc16 les amis !
Tu as pas une photo de l'ecu ???
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
angeflasheur 08/01/2016 07h22
Envoyé par DIAGAUTO33 (Message 385009)
Pourtant il existe , sur le 4HT = EDC16C39 par exemple en 2.2L
angeflasheur 08/01/2016 07h24
Par contre le 136cv il me semble que c'est un 2.0L et donc SID803A
Seul le 2.2L 170cv est en EDC16C34
samsai 08/01/2016 14h44
salut non désoler des que j’ai ça sous la main je le poste
j-sky 08/01/2016 16h24
Salut à tous
je confirme que sa carto est issue d'une 607 Z9 2.2 HDI Bi-turbo 170cv en EDC16CP39
soft: 1037381859
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h07.
