Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Immobilizer dumps/solutions (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Sirius 32 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=47886)
dadal 26/11/2015 17h04
Sirius 32
Ecu est immo off (je l'ai testé sur la voiture), mais je veux le tester sur le banc de savoir immo est OFF ou ON.
connexion: broche 29 + 30 + 66 + 3 12v 33 + 28 à Rez-je mesurer '' 0 volt "sur la broche 68 (de la pompe de carburant), et" 0 volt "sur la broche 1 + 32 (bobine d'allumage)
les autres valeurs sont bonnes. broche 68 doit indiquer 12 Volts,, immo est OFF, mais je mesure 0 volt. Je dois utiliser un relais?
Comment puis-je Cet écu sur banc d'essai? Je ne pas avoir Clip, et le DDT ..... safir 1-2 sont faciles, je peux tester avec une lampe de 12 volts simple mais Sirius est pas même
sorry for my bad french ( google translate )
dadal 27/11/2015 21h21
update help please
ecutech 30/11/2015 22h53
slt l'amis pour sirius 32 C'est un peu difficile moi pour le lire et testé immo j'utilise un relais mais que par Renault tool est classique pas d'astuce ,
soradi20 12/12/2015 19h24
search for renault tool
Haritiana 13/12/2015 07h26
slt l'amis sur la pompe a carburant connecteur 1 et 32 on 12 V pour une seconde et après 0v lors d'une mise de contact mais is tu as le diag antidémarrage inactif lors de mise en contact si non il faut decoder
dadal 22/12/2015 00h43
Merci à tous
ils sont tous bonne solution,
je l'ai trouvé une alternative, DDT2000 peut montrer écus est ou non cryptées
For a virgin ecu : Code NON Appris and ECU Protege.
For an offed ecu : Code NON aprris and ECU NON Protege.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
