Débloquage colonne Passat 2.0 tdi
Je viens de récupérer une passat de 2005 qui a un souci de verrou de colonne, le verrou ce débloque et ce bloque plusieurs fois puis ce met en défaut. Y a t'il possibilité de le réparer ou d'adapter un autre. Merci a tous
slm et slt samnguen le problème est connue sur ce modèle de voiture alors commence par démonter le verrou de colonne ouvre le et vérifie les soudures du pcb
j’ai eu sa y'a bien longtemps voila l'ami |
bonjour je confirme le dire amor89 contrôle les soudures du module du direction je vais dire a 97% et la cause
Le bloquage avec temoin de deriction clignote? |
ok merci je fais sa et je vous tiens au courant.
avant tout contrôle tes alimentations
une batterie défectueuse, ou de mauvaise connexions engendrent ce problème |
J'ai voulu le démonter mais le client a préférer voir audi ....merci pour votre aide.
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h18. |
