Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   PSA Group Peugeot, Citroën (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=42)
-   -   C4 II HDI - antibrouillard (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=39252)
Nicko14 30/03/2015 21h42
J'ai installé des antibrouillards chez Citroën pour ma C4.
Après les avoir installé, j'ai voulu les activer via DiagBox (ma version est la 7.60).
Je vais dans "Réparation" > "BSI" > "Télécodage manuel" et je mets "Présence des projecteurs avant" à oui.
Cependant, quand j'allume les antibrouillards avant, il clignote 3 fois puis ils s'éteignent ... :banghead:
Est ce que quelqu'un a une idée de mon problème ?
Par avance merci,
Nicko
Envoyé par Nicko14 (Message 293034)
J'ai acheté des antibrouillards Citroën (officiel) que j'ai installé sur ma C4 II HDI 1.6.
Nicko14 31/03/2015 09h28
Envoyé par karpat 53 (Message 293046)
ton com et il compatible voire la gestion de ton com
Bonjour, Merci de ta réponse mais
Mon com est un XS Evolution.
Tu vois çà ou la compatibilité du com ?
r1lef 31/03/2015 21h40
y'en a pas un quia lu le réglement du forum ????? Et l'avatar ????
Nicko14 01/04/2015 09h47
Envoyé par r1lef (Message 293335)
Voilà c'est corrigé
Envoyé par karpat 53 (Message 293331)
Je parlais du com 2000 piece qui commande les feux. je me renseigne demain
Parfait merci, j'attends ta réponse avec impatience :14:
manudiag 07/04/2015 22h07
diagbox
C4
livraison client
suréquipement
anti brouillard avant
valide valide jusqu au retour a l acceuil
tien au courant
Nicko14 09/04/2015 22h05
1000 merci à toi,
En faites, la réponse était beaucoup plus simple que je ne pensais.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h22.
