c3 pluriel
bonjour, j ai un problème de capote de C3 PLURIEL phase 1, quand j appuis sur l ouverture j entent le relais du calculateur claquer est rien. lexia me donne en code default DEFFAILLANCE ELECTRONIQUE OU MOTEUR DE TOIT . j ai tester le moteur en directe, il marche pas de fils couper dans la lunette. mon alimentation principal est la. capteur du moteur serait hs ou calculateur ?
Ou une merde coincé dans le rail ?
NON, déjà contrôler il coulisse bien manuellement.
salut de memoire, a l epoque on changer les capote le moteur etait avec mais pas le calculo , et le capteur de couple est dans le moteur
j ai jamais ouvert mais c est peu etre reparable |
donc, ce serait bien le moteur.
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16. |
