Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Immobilizer dumps/solutions (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=35)
-   -   immo off edc15 3 broches (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=33118)
florent974 28/10/2014 16h52
Bonjour á vous tous, je recherche de l'aide ou des infos pour un immo off sur un edc15 3plug , je vous explique:
J'ai fais un immo off sur une 206 2L hdi avec le soft immotool, tout c'est bien passé. J'ai utilisé l'ecu of pour démarrer une autre 206 qui avait l'ecu cramer, tout c'est bien passé... j'ai donc récupéré un écu a la casse pour la seconde 206, et la impossible de faire un off.... j'ai dissoudé la 29f400, je l'ai lu avec Willem, modifié avec immotool elle ne démarrait toujours pas:mad2:
J'ai dessoudé la 05P pour pouvoir faire une lecture via OBD, j'ai réussi a lire , a modifier mais sa ne démarre toujours pas .....:banghead::banghead:
Quelqu'un peut me mettre sur un piste s'il vous plait :yield:
carspeed 28/10/2014 17h17
Voila le immo off pour EDC15c2 3 plug deja testé
florent974 28/10/2014 18h28
Merci pour votre rapidité. Vous me conseiller quelle methode pour l'injecter le dessoudage de l'eeprom ou par l'obd ( sachant qu'il faudrat dessouder la 05P ) ?
amrougafsa 28/10/2014 20h27
Envoyé par florent974 (Message 242609)
Bonsoir
a propos ton machine frere mais les deux methode sont efficace
pour EDC15C2 3 plug ne pas toucher le 05P juste sur la falsh 29F400BT
voici un off deja testé
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...0&d=1414494572
florent974 30/10/2014 16h12
Bonjour, je teste tous sa ce WE et je vous tiens au courant :)
Merci encore !
farid iddir 30/10/2014 19h05
si y a pas d autre soucie sur ta voiture le off marchera
SAMS64 01/12/2014 19h43
bjr
puis je avoir le mp en prive merci
fk67 02/09/2026 12h51
J'ai eu le meme cas sur un jumpy de 95 , actuellement ne demarre tjr pas jai tester un off effectué avec projet x je dois retourner au véhicule prochainement jai changer le calculateur et écrit mon fichier sur la flash , je vous tien informé si jai reussi , il es possible que l ecu des casse sois défectueux également
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
