probleme lecture mcu 68HC11E9
j ai un probleme de lecture du mcu 68HC11E9 avec xprog m 5 j'ai utilisé une alimentation de 12 v 300 ma, utiliser l adaptateur approprié , j ai le message suivant :(device is silent) a chaque tentatif de lecture qui veut dire que le mcu ne repond esque quelqu'un parmis vous a une idée?
regarde si ça peut t'aider
http://www.prlog.org/12031548-xprog-...is-silent.html |
works fine with 68HC11E9 carefully read the manual
You can do so
quartz is between pins 7 and 8 according to the datasheet
bjr
regard sa http://www.youtube.com/watch?v=gTilGlomTgw
:svengo::svengo: |
if read without the panel in the manual (oscillator) where to put the findings are quartz. Sorry for bad English.
the resistance is 10 Mhom and witch are value off the capacity
salut r.0o0ma ;toujour le meme probleme en utilisant un quartz de 4 mhz ou un 8 mhz avec la resistance de 10 Mhom et les deux capacitées de 22 nf xprog est muet:device is silent pourtant pour les eprom aucun soucis.
Maybe it will help
avec upa lecture du 68hc11e9 se fait sans probleme avec xprog toujours se message: (device is silent) .
bonjour essai avec 68HC11 security ou unne autre mask
probleme resolu lecture effectuer en nettoyant bien les pins du mcu
merci pour tous
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57. |
